Ich habe eine Frage zum Zusammenspiel der Magnetfelder der Permanentmagnete im Motor und der Magnetfelder aus den Spulen:
Mal angenommen, man hat einen Motor. Jetzt wickelt man ihn um auf doppelt so viele Windungen. Und man betreibt ihn mit demselben Phasenstrom wie vorher. Dann sollte also das elektrische Magnetfeld doppelt so groß sein. Das Magnetfeld der Permanentmagnete ist aber unverändert. Hat der Motor jetzt doppeltes Moment oder müsste man irgendwann die Magnete ändern, weil die nicht mehr ausreichen?
Zur Verdeutlichung:
Ich stelle mir das Pärchen aus Spule (A) und Permanentmagnet (B) als zwei Leute vor, die Seilziehen machen. A zieht links am Seil, B zieht rechts. und sie bewegen sich dadurch aufeinander zu. Der Schwächere von A und B bestimmt die Zugkraft im Seil. Jetzt verdopple ich die Zugkraft von A (denn doppelte Windungszahl bei gleichem Strom). Die Seilkraft verdoppelt sich nur dann, wenn B auch mit A mithalten kann, oder? Wenn B vorher schon am Ende seiner Möglichkeiten war, dann hilft es doch nicht, wenn A stärker wird.
Bitte nicht auf die geringere Drahtstärke und den damit erhöhten Wicklungswiderstand usw. eingehen, das möchte ich bei dieser Überlegung außer Acht lassen.
Zur Verdeutlichung:
