Moin, ich habe bei dem Versuch, die seitlich aus dem Motor durch den Lagerschild heraus gehenden Kabel nach hinten heraus zu verlegen, weil er sonst nicht durch den Motorspant passt, an einer Phase zwei Drähte ziemlich dicht an der Wicklung abgebrochen.
So weit so schlecht.
Also habe ich nun den Stator vom Lagerschild abgezogen, und die zwei abgebrochenen Enden gefunden und freigelegt.
Muss ich nun die Drähte wieder an der Bruchstelle verlöten, oder könnte ich auch einfach die zwei kurzen Enden an einen anderen Draht mit anlöten oder geht das schief wegen dem dann kleinerem Leitungsquerschnitt oder -länge ?
Danke schonmal ( jaja ich weiss auch, ich hätte gleich einfach den Stator komplett abziehen sollen und dann mit richtig herausgeführten Kabeln wieder verkleben, und nicht an den Kabeln rumwürgen, aber hinterher ist man immer schlauer )
Roland
Roland
