vorab: dies soll nicht den 1001sten Glaubenskrieg um die Frage welcher Sender / Hersteller der Beste oder Schlechteste ist auslösen. Ich bin sehr zufrieden mit MPX.
Nun das Problem:
Seit gestern läuft beim Ziehen des Höhenruders das Seitenruder in Zeitlupe auf bis auf Anschlag nach links. Dagegen findet beim Drücken des HR keine unkontrollierte Bewegung des SR statt
Programmtechnisch gibt es keine Verküpfung zwischen HR und SR (Mischer, etc.)
Akku ist voll.
Das Problem ist unabhängig vom Modell im Speicher.
Das Problem blieb bestehen, egal ob ich das HR als Mischer oder allein betreibe.
Und nach 30 min. Suche des Fehlers in der Programmierung fiel die HR-Funktion total aus, während das SR weiterhin die unkontrollierte Bewegung nach links beim Ziehen des HR machte.
Zum Glück ist das während der Programmierung eines neuen Modells und nicht im Flug passiert.
Ich schicke den Sender auf jeden Fall zu MPX und hoffe, dass die eine gute Erklärung haben, denn mein Vertrauen ist momentan nachhaltig erschüttert.
Habt Ihr eine Erklärung wie so ein Ausfall zustande kommen kann?
Werde berichten was MPX dazu sagen wird.
Armin
Nun das Problem:
Akku ist voll.
Armin
