Hallo an die PTX-Nutzer unter den Modellfliegern,
wie ist es denn bestellt um die Verarbeitungsqualität eurer TX ? Ich meine jetzt nicht die schon 100-fach durchdiskutierten Themen, sondern "neue" Bugs. Ich schreibe das jetzt aus gegebenem Anlaß, denn ich stehe dazu, mit der mechanischen Qualität meiner Anlage überhaupt nicht zufrieden zu sein. Ich kam in die Verlegenheit, an meinem Sender schrauben zu müssen, um die von MPX auf Garantie gelieferten Ersatzteile auszutauschen. Dabei fiel die Anlage mit einem besonders schwerwiegendem Qualitäts / Konstruktionsmangel auf: Die Schraubbefestigungen der Knüppelaggregate auf dem Steuermuldenring sind [xxxxx] ab Werk kaputt. Denn die 4 angeformten Abstandsbolzen, in welche die Schrauben zur Befestigung des Steueraggregat gedreht werden, platzen beim ersten Gewindegang mit einem vernehmlichen Knackgeräusch. , und wenn man Pech hat, hält deshalb die Schraube nicht mehr. Da sich die 4 Schrauben immer wieder lockerten, schickte mir MPX neue Steuermuldenringe, aber auch diese hielten den ersten Gewindegang nicht stand... und nein, ich drehte nicht die falsche Schraube rein.
Erkenntnis: Wenn man aus irgendwelchen Gründen das Steueraggregat vom Steuermuldenring trennen muß, dann sollte man auch diesen gleich erneuern, denn fest werden die Schrauben nur beim ersten mal, schraubt man diese mehrmals rein, so gehen sie gleich mal leer durch, da aufgrund des Problemes die Schrauben nur mit den 2 vordersten Gewindegängen noch Material kriegen. Das Platzen der Befestigungen ist unvermeidbar, und works as designed....
Und nochwas: Kann mir jemand sagen, warum es in diesem Sender fast nur verbogene Schrauben gibt. Annähernd keine einzige Schraube ist gerade, sowas nervt in dieser Preisklasse, und belastet den minderwertigen Kunststoff noch zusätzlich...
Gruß Andi
Gruß Andi
