Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   Kontronik
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Kontronik 500-27 6.7:1
  1. #1
    09.05.2006
    24
    Standard Kontronik 500-27 6.7:1
    Ich habe den Kontronik 500-27 6.7:1, den ich in der Alpina einsetzen moechte mit 12 Zellen, welche Luftschraubengroesse muesste ich nehmen um auf 40A zu kommen, mein Regler Smile 40-6-18 opto sollte verwendet werden.
    Danke, Martin
  2. #2
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.651
    Idee
    18x9 & 17x11 ca. 35A
    18x10 ca. 38A
    mit ca. 380 W am Prop finde ich das allerdings etwas mager
    Ich würde auf 16 Zellen und 16x10 bei ca. 41A und 550 Watt gehen.
    Das hört sich schon besser an
    Edit: Dies sind gerechnete Werte, können also noch nach oben und unten je nach Zellen und Konfig. abweichen
  3. #3
    09.05.2006
    24
    Standard
    Danke Tobi, fuer die rasche Antwort, werde mal 18x10 testen, wenn Sie beim werfen runterfaellt, werde ich die Zellenzahl erhoehen muessen, ich denke durch den grossen Loeffel, wird es einigermassen gehen, Hotliner brauche ich nicht, allerdings sollte beim Werfen der Flieger einigermassen wegziehen.
    Fliege den Flamingo mit 8 Zellen, 480-33 4,2:1 mit 14x10, klappt einwandfrei, wenn ich auf dem Platz 8 Zellen erzaehle glaubt's keiner.
    Gruss Martin
  4. #4
    22.04.2002
    4.651
    Standard
    Hallo MArtin,
    überprüfe aber vorher bitte den Standstrom, nicht dass der Regler nach 5s abschaltet
  5. #5
    09.05.2006
    24
    Standard
    Das ist leider mein Problem, besitze kein Zangenampere Meter, ich kann natuerlich mal den Motor im Stand laufen lassen, um zu sehen ob der Regler abschaltet oder nicht, bevor ich den Flieger werfe.
    gruss martin
  6. #6
    09.05.2006
    24
    Standard
    Hallo, habe mich entschieden einen 4s 3200 Lipo zu nehmen was waere denn hierfuer die richtige Luftschraubengroesse und kann ich hierfuer meinen Smile Regler weiterhin verwenden.
    Gruss Martin
  7. #7
    22.04.2002
    4.651
    Standard 12Zellen = 4S
    12 Zellen und 4S sind ja nahezu gleich,
    aber trotzdem die errechneten Werte:
    17x9 35-37A (je nach Zelle)
    17x11 41-43A(je nach Zelle)
    FRage: Hat dein Smile überhaupt Lipo-Abschaltung (ich vermute nicht )???
  8. #8
    06.12.2002
    Berlin
    1.612
    Standard
    http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp
    spuckt für den FUN 500/27-6,7 das raus
    4x3200Kokam Latte:17x9 Strom:39.5A
    Viktor
  9. #9
    09.05.2006
    24
    Standard
    Der Smile hat keine Lipo Abschaltung, man kann ihn wohl upgraden lassen bei kontronik..
    Die Frage ist funtioniert es grundsaetzlich, muesste halt dann bei nachlassen des akkus abschalten.
  10. #10
    09.05.2006
    24
    Standard
    Habe heute nun die Alpina geflogen, bin auf ein Gewicht von 5,0kg gekommen,
    absolut kein Problem den Flieger zu werfen, zieht sauber weg,geschaetzt 45Grad. Der Regler schaltete ab und an ab, demnach ist die Luftschraube etwas zu gross, habe 18x11 verwendet, werde wohl auf 18x10 gehen
    Gruss Martin
  11. #11
    09.05.2006
    24
    Standard
    Sorry war 17x11, werde auf 17x10 gehen
+ Antworten
Forenrechte
