Anzeige Anzeige
Kontronik   SinusLeistungsSteller.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Welcher Regler?
  1. #1
    16.04.2006
    Ehlersahusen
    13
    Standard Welcher Regler?
    Hallo leute
    Habe mir einen AXi 2820/08 zu gelegt und einen GP3700 10 Zellen und eine
    12*6. Jetzt fragt sich nur welcher regler. Mir wurde ein Jeti Advance 70 Plus Opto 6-16 empfohlen, dass würde ja beudeten, dass ich mir noch ein empfänger akku zu legen muss oder? Würdet ihr mir das auch empfehlen, Vorteil an den Jeti würde ich günstig rankommen, oder was sagt ihr zu einem Jazz. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
    steht nun bei den Reglern
    HWE
    Geändert von Heinz-Werner Eickhoff (12.05.2006 um 21:04 Uhr)
  2. #2
    07.11.2005
    736
    Standard
    Hi Jones,
    habe beide Typen im Einsatz, Jeti 70A 6-16 Zellen Opto und Jazz 55-6-16.
    Bin mit beiden sehr zufrieden. Wenn du allerdings keinen Empfängerakku willst, dann nur einen Jazz. Das Bec ist mit 2A ausreichend stark und zur Not kannst du einen kleinen "Angstakku" gp250 (28gr) noch zusätzlich an den Empfänger stecken. Das geht bei Jazz ohne weiteres.
    Andre
  3. #3
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.725
    Standard
    hacker-master 70-b würde auch gehen.
    bis 12 zellen mit bec.
    der jazz regelt halt feiner.
    gruß Andreas
  4. #4
    16.04.2006
    Ehlersahusen
    13
    Standard
    ..aber es ist richtig, dass ich mit dem opto einen 2ten akku brauche oder?
  5. #5
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.725
    Standard
    ja das ist richtig.
    gruß Andreas
  6. #6
    05.04.2006
    graz
    84
    Standard
    Jeti Advance 70 Bec geht auch bis 12 zellen kostet das gleiche wie der 70er opto. Damit sollte das ganze auch ohne zusatz akku auskommen
  7. #7
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.684
    Aufpassen!
    Hi Jones,
    ich staune wer dir diese Antriebskombiauslegung mit 2820/8 - 10Z - 12x6 genannt hat.
    Das ist hoffentlich ein Druckfehler und Du meinst: 2826/8 - 10Z - 12x6
    ... wenn nicht, dann braucht hier keiner übern Controller philosophieren - dann ist der Motor der Schwachpunkt bei um&bei 80A!
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  8. #8
    16.04.2006
    Ehlersahusen
    13
    Standard
    sry es war eine 11*6 .. ich habe den 2820/8.....mir wurde gesagt dass der 60 A zieht...... und da gerade kein 60er regler da war wurde mir der 70 A empfohlen..... ........aber sagt mir bescheid wenn da was nicht stimmt...ich kenne mich da nicht so aus
  9. #9
    30.05.2003
    Bodensee
    2.602
    Standard
    dann ist aber der 70iger Jeti zu schwach.
    Der wird dann richtig heiß.
    Es sei den du fliegst nur mit 3 sec Vollgas und lässt dann alles abkühlen.
    Bei Teillast oder ohne Kühlung wirst du Probleme bekommen.
    80iger Jazz, der passt bis 70A immer und hat doppeltes BEC.
    Funst bis 25V.
    Zwar nicht billig aber preiswert
    Ps bei 3 sec Vollgas (F5b Betrieb) kannst du den auch mal mit 100 A benützen,
    dann aber bitte nicht mehr allein mit BEC.
    der Ralf
  10. #10
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.684
    Standard
    jetzt wirds schon interessant da Du dich bei ca. 65A bewegst!
    Bitte diese Leistung NIE mehr als 5-10s innerhalt einer Minute abfordern sonst forderst Du nur einmal - mit Sicherheit!
    Bei diesen Leistungen solltest du auch auf den Wirkungsgrad achten.
    Dieser ist messtechnisch beim Jazz zwischen 2-4% besser bei Volllast und gerade bei Teilllast noch höher - wichtig!
    Das bedeudet bei dir mal eben knapp 30W weniger Wärmeleistung im Motor!
    Hast mal'ne Glühbirne von 30W angefasst - damit Löten andere oder fliegen 3D in der Halle!
    Auch solltest Du nicht unterschätzen das der Jazz nicht nur das beste Anlauf-u. Stellverhalten hat sondern eben 100% Teilllastfest
    ist - das sind die anderen meist nicht. Diese sind eben mit "bedingt" Teilllastfest betitelt - wenn man das übehaupt mit angibt - leider
    nicht immer vorhanden! (s. a. Ralf's Posting)
    Und ganz nebenbei erhälst Du noch ein getaktetes BEC mit 4A Belastung über den gesamten Spannungsbereich bis 25V.
    Der 80ziger JAZZ wird mit doppletem BEC ausgeliefert! ... ich meine diese Investition lohnt.
    Äh das ist keine Werbebotschaft, bin auch nicht an Kontronik beteiligt, sondern reine Erfahrung aus hunderten von Messungen und
    dutzenden Flügen.
    Hier mal der Antriebrechner/Calculator zum Download - wenn Du Lust hast zum Experimentieren.
    http://www.elektromodellflug.de/datenbank.htm
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  11. #11
    16.04.2006
    Ehlersahusen
    13
    Standard
    ...danke für die tipps...bringt es denn was wenn ich mit der zellen zahl runterfahre?.... denn den jeti würde ich halt sehr günstig bekommen. und was genau meint ihr bei teillast und ohne kühlung werde ich probleme haben....was genau meint ihr mit teillast
  12. #12
    06.12.2002
    Berlin
    1.615
    Standard
    Es gibt noch einen neuen Jeti regler die SPIN
    http://www.rcez.de/product_info.php?...518&cPath=1_38
    der hat ein getaktetes dauer/kurzzeutig 2,5A/5A BEC.
    Viktor
  13. #13
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.684
    Standard
    ... ist der Bereich wo der Motor leistungsmäßig gedrosselt ist, also dazwischen wo der Senderknüppel NICHT bei Vollgas und NICHT auf Aus steht.
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  14. #14
    16.04.2006
    Ehlersahusen
    13
    Standard
    ...so habe jetzt 8 zellen und eine 10*6 mit einem jeti drin. Erstflug war supa geht quasi senkrecht (Gewicht 1,6 Kg) und regler wird auch nicht übermäßig heiß.
  15. #15
    30.05.2003
    Bodensee
    2.602
    Standard
    Jau, bei 8 Zellen bist du jetzt warscheinlich bei einer Stromstärke, bei der auch der Jeti kühl bleibt.
    Haste schon mal gemessen. Was zieht der Antrieb nun?
    Aber es wird ja noch erst Sommer, dann wird es einem Schneemenschen erst richtig warm!
    der Ralf
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Programmierhilfe für Regler
    Von PIK 20 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 13:06
  2. Problem mit Waypoint Regler
    Von maece im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 21:00
  3. Sonderangebote Brushless Motoren/ Regler
    Von Acrobat-SE im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 12:40
  4. Regler abgebrannt!
    Von Hansi984 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 19:50
Forenrechte
