Scramble
Hallo zusammen, ich habe da mal ne Frage an euch.
Ich habe nun ca. 15-20 Flüge auf meiner Airworld Hawk. Bis jetzt hatte ich nie Probleme mit der Elektronik!
Ich verwende seit Anfang eine Deutsch Powerbox Royal RRS mit 2 Fasst 14K Empfänger und original Powerbox 2800mAh Akkus.
Vor dem Start war alles okay und die Anzeige war normal!
Nach dem Letzte Flug hatte ich eine Anzeige auf dem Display welche ich noch nie hatte.
Sprich, ich hatte nur noch die rechte Hälfte des Display's welches anzeigte. Die linke Seite war dunkel. Als ich die Werte auslesen wollte, zeigte es mir jedoch beide Akkus an, die Spannung war tiptop, jedoch war auch diese Anzeige nur auf der rechten Hälf des Display's zu sehen(?)
Nach dem kompletten Ausschalten der Powerbox und anschliessendem Einschalten, hatte ich die normale Anzeige, so wie es sein sollte....!
Ich habe nun überal nach Fehlern gesucht, was der Grund dieser Anzeige sein könnte, habe aber nichts gefunden! Im Netz wurde ich bis jetzt auch nicht fündig.....
Kann mir einer einen Rat geben?
Besten Dank
Marco
Besten Dank
Marco
