Hat schon jemand den oben genannten Motor getestet??
Gruß Jens D.
| Anzeige | Anzeige | |
Gruß Jens D.
Hallo Jens,
ich habe vor 14 Tagen den 120er SY FS in Betrieb genommen, bisher ohne Probleme. Der Motor nimmt spontan Gas an, ohne sich zu verschlucken, das mag aber auch daran liegen, dass ich eine Fremdglühung im Einsatz habe, da der Motor hängend eingebaut ist. Drehzahlen kann ich Dir leider nicht nennen, da ich keinen Drehzahlmesser habe.
nette Grüsse
Dietmar
Hallo Dietmar
Habe bis jetzt 91er 4 Takt Magnum verwendet auch hängend und läuft auch
ohne Fremdklühung in allen Drehzahlbereichen einwandfrei.
Gruß Jens D.
Na, das werde ich bei nächster Gelegenheit mal probieren, ob meiner das auch tut...
Wieviel Öl hast Du für deinen Magnum im Sprit??
nette Grüsse
Dietmar
Hallo Dietmar
der Magnum läuft mit SX10 (12%Vollsytheseleichtlauföl und 10% Nitromethan) wie alle meine Motoren. Muß nur noch dazu sagen der Magnum
läuft erst richtig zuverlässig seit ich eine OS Glühkerze eingebaut habe.
Gruß Jens D.
Hallo Jens,
ich benutze Sprit mit 15% Öl, und 5%Nitro bei dem SY und einem 15ccm FS Magnum. Ich denke 5% Nitro sind ausreichend, OS-Kerze ist eigentlich obligatorisch bei einem FS....
nette Grüsse
Dietmar
