Baubericht Art-Tech P-51D mit Sound
Baubericht Art-Tech P-51 mit Sound
So Langsam wird es.
Was sie jetzt wohl machen?
Das Ende :
Vielen Dank fürs reinschauen.
Hoffe Euch hat der Baubericht gefallen.
Sobald der Erstflug war (kann dauern) gebe ich bescheid.
Viele Grüße auch von meinen Helfern.
Michael
Eines habe ich noch:
Leergewicht : 1308 Gramm
Akku 4s 2200mAh : 249 Gramm
Abfluggewicht : 1557 Gramm
Tschüss,
Michael
Hallo Michael,
ein echter 5 Sterne Baubericht. Sehr ausgefallen! :)
Aber wie schon gesagt, wehe Du lässt Dein Helfer nicht mitfliegen beim Maiden! :cool:
Markus
lkas2205
geniale Idee so ist es auf keinen Fall ein trockener Bauthread mit nur Fotos und viel Gelaber. Super.
Könnte ja zu deinem Markenzeichen werden.:p:D
Ja die Jungs müssen mit keine Frage.:D
LG und viel Erfolg beim Maiden
Lukas
Mal sehen ob ich wenigstens einen in die Kanzel bekomme.
Danke für Euer Lob.
Was noch gemacht werden muss, und da bekomme ich bestimmt von meinen Helfern Hilfe,
ist den Schwerpunkt auszuwiegen.
Also:
To be continued :D
Michael
Der letzte Schritt vor dem Erstflug,
dass Auswiegen:
Jetzt fehlt nur noch der Erstflug.
sobald der gemacht wurde, stell ich Bilder rein.
Und falls meine Helfer auch was sagen wollen, ihre Kommentare.
Michael
Bin Krank geschrieben.
Habs im Rücken, bekomme Spritzen und muss jeden Tag zum Doc zur Elektrotherapie. :cry:
Da lenkt so ein Bau etwas ab.
Michael
Rücken habe ich auch :cry:, bin wöchentlich beim Einrenker.
Spritzen, Infusionen, Elektro hat bei mir nix genutzt. Bewegung soll gut sein, aber da muss man sich mit Schmerzen erst mal überwinden.
Gute Besserung!
Relaxr
Hi - einmaliger, netter Baubericht, da schließe ich mich an. Wenns zum Maiden geht auf jeden Fall mit ner Cam mit gutem Klang den Flug aufzeichnen. Mich interessiert insbesondere das Sondmodul, wie es so klingt und ob es das Gespotze beim Anlauf simuliert. Viel Erfolg und auch Dank an die "Erbauerchen". Lass sie auf jeden Fall dabei sein :D
@Relaxr,
der Sound ist ziemlich laut, jedenfalls in meiner Wohnung.
So läuft es bisher ab:
Ich habe den Akku angeschlossen,
Sound geht an mit anlassen des Motors (blubbert schön) und Standgas.
Beim Gas geben erhöht sich die Drehzahl vom Sound.
Wenn ich Gasknüppel ganz zurück ziehe, Sound vom ausgehen eines Motors.
Danach geht der Sound wieder an und bleibt als Standgas.
Ob und wie ich da was programmieren kann weis ich nicht.
Ich versuche mal am Sender an der Gaskurve zu spielen, vielleicht ändert sich was und der Motorsound bleibt aus.
Michael
Relaxr
Hi - Michael, vermutlich musst du nur den Trimmer fürs Gas etwas nach unten justieren (zB. bei Knüppel unten mal so -5% Trimmung o.ä.) von wegen Schwelle des Soundmouls..... Könnte man dann später so auf nen Schalter legen, dann kannst du den Motor per Schalter ausschalten. Falls es dir möglich wäre, würde mich (andere evtl. auch) mal ein brauchbarer Soundfile von Start, Gaswechseln, und Motorstop interessieren. Pressiert aber nicht, flieg sie lieber und habe Spaß.
Gruss Markus
Heute war es endlich soweit,
ERSTFLUG !! :D
Nach dem Start mussten ein paar Klicks Höhe und ein paar Klicks auf Querruder getrimmt werden.
Danach flog sie sich wie auf Schienen.
Da die Landeklappen langsam rausfahren, musste nur mit dem Knüppel etwas dagegen gehalten werden.
Sobald die Klapppen ausgefahren waren, flog sie sich neutral und verlangsamte schön die Geschwindigkeit.
Der Sound war sehr gut zu hören und war Bockstark beim Überflug.
Leider lässt sich der Sound wegen den Impulsen des Futabasysthems nicht richtig einstellen.
Werde es aber so lösen:
Einen Schalter zwischen den Stromkreislauf des Moduls legen und unmittelbar vor dem Start den Schalter umlegen.
So hat man den Sound eines anspringenden Motors und bei der Beschleunigung funktioniert es ja sowieso sehr gut.
Nach dem Erstflug folgten noch drei weitere problemlose Flüge.
Für 4s fliegt sie bei Vollgas etwas zu langsam, also ein schneller Flieger ist sie nicht.
Ich bin sie mit 3/4 Gas geflogen, da bewegt sie sich sehr scale durch die Luft.
Nun schaut Euch die Fotos an und lest was meine Helfer zu berichten haben.
Michael
