@Gerd: lass mal gut sein, ja? Ich hab doch schon eingangs geschrieben, dass ich in vielen Punkten nicht mit deinen Schlussfolgerungen übereinstimme. Das ist halt so. Du musst mir im Gegenzug auch nicht zustimmen.
* Aber, ok, was heißt "S-förmigenm Ableiter" genau? Alles was ich mir unter "S" vorstellen kann ist länger als die kürzeste, mögliche Verbindung: beide Ableiter zueinander umbiegen und überlappend verschweißen.
* Zu den mittleren Zellen: bei meinen 45C Lasttests (10s mit 230A) glühen die Ableiter quasi weg, aber der Zellenkörper, in der Mitte flächig gemessen, ändert seine Temperatur quasi gar nicht. Erst langsam zieht die Temperatur von den Ableitern in die Mitte der Zelle - das ist auch das von dir beobachtete "Nachheizen". Ich denke bei einem 5s Pack hat die mittlere Zelle in der Mitte bei 35-45C Dauerlast eine um max. 2-3°C höhere Temperatur als die Mitte der äußeren Zellen. Größer ist da der Unterschied zwischen den Seiten mit den Ableitern und der Zellenmitte bzw. bei einseitigen Ableitern der Seite mit und der Seite ohne Ableiter. Du hast das bessere Equipplent für solche 5s Test - messe es doch mal nach, wenn es dir wichtig erscheint. Ich halte das, wie gesagt, inzwischen für ein untergeordnetes Problem.
Wenn du neue BOLT bekommst, dann wäre mein Vorschlag, dass du als erstes die Impedanz der Zellen prüfst um festzustellen, ob Lötschäden oder defekte Zellen vorliegen - da ist bei HK mit zu rechnen. Dies geht entweder mit dem Hi-Res ESR-Meter (0.01 mOhm Auflösung) oder auch zur Not mit einem Junsi 4010 (0.1mOhm Auflösung).
Anschließend 2-3 Einfahrzyklen und dann deinen Standardzyklus mit 10C/25C/... zuerst mit 4.2V Ladeschlussspannung (4.8Ah als Basiskap. für die C-Rate) und dann mit 4.35V (5.4Ah als Basiskap.) durchführen. Da die Zellen dabei nicht überhitzen dürften, sollten die Anomalien schonmal weg sein.
Anschließend dann Hochlast-Pulstest: 45C, 55C und ggf. auch 65C, wobei ich den Pack dafür mit 1C- 1.5C laden und beim Laden parallel extern auf ca. 40-50°C vorheizen würden. Pulsdauer 5s dürfte dann bis 65C ok sein, über 65C eher nur noch 3s. Wenn möglich würde ich die Last zwischen den Pulsen aussschalten und bei den Pulsen die Temperatur der Ableiter im Auge behalten. Mehr als 30-50% DoD muss nicht sein - für solche Pulsanwendungen (SAW oder Speeden) ist dann das "Pulver" des Packs sowieso verschossen.
Jörg
Jörg
