Revolektrix Silver Label HV: 6s-4800mAh/70C
Wegen eines Fehler meinerseits (versehentlich einen ganzen Ordner auf dem USB-Stick gelöscht), haben die Packs (Bolt & Revolektrix)
jetzt um die 18 Zyklen bisher geleistet. Die Bolt ist oben schon abgehandelt -> #274.
Nach dem eher ernüchterndem
Abschneiden der 6s-2450mAh/70C war ich natürlich neugierig ob es sich bei der kleineren
damals um einen Ausreißer handelte, da ihre Werte keinen "aaaaaah" Effekt auslöste. Auch dieses Pack wurde mir von privater
Seite zum Testen zugesandt.
An diese Stelle an >Henrik< ein herzliches Dankeschön!
Die Revolektrix 6s-4800mAh/70C zeigte keinerlei Auffälligkeiten. Die Verarbeitung war okay aber nicht makellos. Die Silikon-Balancerleitungen
sind gegenüberliegend zu den Hochstromleitungen (ohne Knickschutz) heraus geführt und nach meinem Empfinden leicht zu kurz (ca. ~4,5cm).
Die Einzeldrähte waren nicht einheitlich lang zur XH-Buchse, so dass sich in der Praxis an ein/zwei Leitungen unschöne Zugkräfte ausleben.
Für eine 4800mAh und 70C Zelle (70 * 4,8A = 336A) halte ich die
10AWG unter dimensioniert. Hier wären <8AWG lastgerechter.
Zum ersten Vergleich mein "
Standard-25Ci-Lastdiagramm" die alle LiPo durchlaufen müssen. Danach folgt (gerne auf Wunsch) spezielleres
um besondere Eigenschaften besser offen legen zu können. Auch sollte die Revolektrix zeigen was in ihr steckt, wenn man sie nur mal "Standard"
bis 4,2V/Z voll lädt.
Bitte bedenken, der grüne Spannungsverlauf ist natürlich höher bei der
4,27V/Z gegenüber von 4,20V/Z Ladung. Wer jetzt das Messergebnis
mit der 6s-2450mAh/70C vergleicht, wird kaum Unterschiede feststellen. Im Gegenteil, hier zeigt sich absolut der gleiche Zellentyp mit gleichen
Messwerten bezogen auf die 4800mAh! Die Ergebnisse kann mal demnach als stimmig bei beiden Akkus ansehen. Nicht nur am fast gleichen
Spannungsverlauf erkennbar, auch die Einbruchtiefen beim 25Ci Impuls sind gleich tief (z.B. bei 110s: jeweils immer 3,6V/Z). Tendenziell stimmig
dann auch der DC-Ri Kennwert mit 2,72mOhm zu 5,11mOhm. Das der 4800mAh Akku sich etwas höher erwärmt ist typisch zwischen "gleichen"
Zellen wenn eine kleinere (hier: 2450mAh) mit größerer Kapazität betrachtet wird. Hatte die 2450mAh Zelle noch volle Nutzkapazität muss man
hier mit leichtem Verzicht (ca. 3% rechen) - aber - das ist noch voll im Rahmen, da ich bis zu max. -5% toleriere.
Auch bei dieser gilt, bis zu 50% DoD kann sie gegenüber einer guten Standard-45C (4,2V) Zelle Punkten, ab 50%DoD herrscht aber Gleichstand.
Die 6s-4800mAh/70C Revolectrix kann mit einer mittleren Spannungslage von 3,72V/Z schon überzeugen - obwohl - die mittlere Spannung zu
einer 70C weit entfernt liegt. ... das lässt schon er DC-Kennwert und die Endtemperatur vermuten.
All das in die Hochrechnung einbezogen, täte ich auch diese Revoctrix "nur" als gute 40C+ einstufen ... von 70C sehr weit entfernt!
Hochlast-50Ci-Impulsdiagramm: Leicht vorbelastet habe ich dann diesen Akku „angemessen“ (nach Daten der Hochrechnung) belastet
um zu einem aussagefähigen Ergebnis zu kommen. Klar wurde ein Versuch mit 55Ci gestartet der leider sofort mit einem viel zu tiefen
Spannungseinbruch abgerochen wurde (damit erübrigen sich auch die 70C!). Aber 50Ci ließ aufhorchen. Dennoch, das ist wirklich die
absolute Obergrenze der 70C-HV Revolectrix wenn es um 5s Lastimpulse geht. Sämtliche Spannungseinbrüche waren hier schon grenzwertig
tief, so dass eher 45Ci realistisch wären.
Ich wollte es wissen und habe diesen Akku auf 38°C vorgewärmt um aufzuzeigen, so „frisiert“ punktet sie natürlich und schwingt sich zur
guten 50Ci Zelle auf (mit Reserven nach oben). Aber – hier bitte nicht die Temperatur aus den Augen verlieren, da bei 80% DoD und maximaler
Temperatur von 58°C, eben nicht mehr drin sind. Wer weniger fordert, z.B nur bis zu 50% DoD, darf es gerne vorgewärmt (>38°C) auch bis 60Ci
versuchen.
Unterm Strich ist auch diese 6s-4800mAh/70C enttäuschend, da ich die gesamte Bewertung eben mit Blick auf die versprochenen 70C betrachte.
Wer hier toleranter herantritt und meist sowieso die Packs vorwärmt, kann seine Freude mit diesen HV-Packs voll ausleben.
