spazierflieger
angespornt von diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=DerL_Fy90mM
habe ich bestimmt das mein vorhandener Taft Impeller eine neue Aufgabe in meiner Jepe Mirage übernimmt. Also kurzerhand den Dr Mad Thrust 1620 KV geordert und eingebaut. Das ganze an einem YEP 150A Regler und 6S 4000mAh von SLS mit 30C. Nun das ganze geraffel in meine Eigenbau Schub Test Station gebaut. ( auf dem Foto ist ein anderer Impeller mit Motor verbaut es geht hier nun um die Station. )
Tja, was soll ich sagen? Irgendetwas stimmt da nicht. Mein Ergebnis war ernüchternt.
gute 1000 Watt bei ca 43A und 770 gr. Schub bei 23,1V
Der Regler ist wie folgt eingestellt
• Active free-wheeling circuit mode: Freew. on
• Govenor mode: Gov. off
• Startup speed: Plane fast
• PWM frequency: 10kHz
• Start-up power: Auto 1~32%
• Brake: smooth
• Cut-off type: slow down/LiPo
• Cut-off voltage (LiPo mode): 3.1
• Cells: 6
• Special functions: Stop/Full speed/Auto timing
Ich bin ratlos was soll ich machen?
gruß
Thobi
• Brake: smooth
• Cells: 6
gruß
Thobi
