wer kennt diesen Doppeldecker
horste
ich habe mir diesen Doppeldecker Ende der 70er Jahre nach einem Bauplan aus einer Zeitschrift ( FMT oder Modell ? ) gebaut. Spannweite oben 114 cm, Tiefe 19 cm. Spannweite unten 89 cm, Tiefe 17 cm. Profil bei beiden Flächen unten Gerade, also Clark Y ähnlich. Rumpflänge 90 cm. Eingebaut ist ein hb 25. Ich glaube das Modell war für 1,5 - 4 ccm ausgelegt. Ich habe leider keinen Bauplan mehr. Ich habe den Flieger wieder reaktiviert, bin mir aber über Schwerpunkt und EWD nicht so ganz im Klaren. Kann mir einer helfen ?
Vielen Dank Horst
Hallo Horste,
dieser Doppeldecker heißt "Anne".
Der Konstrukteur ist oder war B. Schmalzgruber aus Traunreut.
Angegeben sind Motore von 1,5-3,5cc.
Ich habe die Anna mit OS Max 2,5cc geflogen. (1970)
Jetzt mit Elektro (im Bau).
Udo
Hallo Host,
das wichtigste den habe ich vergessen zu schreiben.
Der Schwerpunkt ist untere Fläche Vorderkante (Nasenleiste).
Das Profil ist dicker als Clark Y.
horste
Hallo Udo,
danke für die Informationen. kannst du noch etwas zur EWD sagen ? Bei mir mit der EWD-Excel-Tabelle unten 1,75 und oben 3,23 Grad. Allerdings nicht Profilsehne sondern Gerade Unterseite. Erscheint mir etwas viel. Mich würde noch deine Elektro-Motorisierung interessieren. Ich habe es schon mal mit Dymond AL-3530 an 3S 2200mAh und APC 11x5,5 probiert.
Horst
Hallo Horste,
also untere Fläche 0 Grad zum Höhenleitwerk.
Obere Fläche bei 160mmTiefe 1,5mm angestellt.
Das sind ca.0,6 Grad Anstellung.
Die 1,5mm habe ich auf dem Plan gemessen.
Hoffentlich hilft es dir.
Udo
