Estlcam
va70
Servus Waldmar,
auf Anhieb schwierig Plattenmaterial zu bekommen....
Werde mal mit Stange 20x20 testen.
Danke für den Hinweis!
Gruß Klaus
va70
Alu
Alu
@ oe6kug, Bruchflieger,
danke für die Lieferquellen.
Ich hätte gerne das von Waldemar empfohlene AW 2007 getestet.
Das gibt es scheinbar nur als Profilware. Ich habe vergeblich nach Plattenware gesucht.
Werde dann mal Rechteckprofil testen. Bisher hatte ich nur AW 5083 im Versuch auf meinem Käsehobel.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
AW2007 ist nicht vergleichbar mit AW5083 (bearbeitung ist gemeint) und ist heute zimlisch schwer zu bekommen (es gibt noch was zu kaufen , aber langsam wird es knapp)
es gibt auch AW7075 hochfest , habe gerade mehrere Platten für nächste CNC-Fräse gekauft, noch nicht getestet, aber soll auch wie 2007 sein
gekauft habe HIER
HIER kann man die Tabelle über Legirung anschauen
Waldemar
va70
Servus Waldemar,
sorry fast schon offtropic....
ja das habe ich schon vermutet. AW 2007 ist kaum zu bekommen. 7075 ist von der Festigkeit schon ein Wort zum Sonntag. Da springt meine Fräse aus dem Fenster.
Danke für den Link zum Artikel über Alu, sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall 2007 oder 2017 mal versuchen.
Gruß Klaus
Servus Waldemar,
Gruß Klaus
Hallo Klaus
nimm mal bitte lieber für Alu (2007 und änliche) 3 Schneiden , geht besser, ich kann dir einen 4mm zum testen schicken , aber erst im Oktober, da ich gerade bei Umzug bin
ich fräse 2007 am meistens mit 4mm,5mm 6mm , alle 3-schneiden
Waldemar
va70
Hallo Waldemar,
danke für das Angebot, sehr nett.
3-Schneider habe ich noch keine.
Da werde ich mal bei Sorotec schauen.
Aktuell komme ich auch nicht zu meinem Hobby.
Garten und neuer Gabionenzaun rauben mir die Freizeit.
Viel Spaß und Erfolg beim Umzug.
Gruß Klaus
Hallo Estelcam-Gemeinde.
Ich habe das Forum durchsucht und nichts gefunden.
Daher meine Frage an euch.
Kann ich die"Eintauchfahrt" des Fräsers, so einstellen, dass er in
Laufrichtung eintaucht und nicht hin und her fährt ?
Vielen Dank.
Gruß Bernd
aktuell gibt es nur die Option senkrecht oder über eine Zickzack Rampe.
Falls du das ändern möchtest weil der kurze Stillstand des Fräsers beim umkehren Marken im Material hinterlässt versuche es mal mit Wirbelfräsen.
Christian
Hallo Christian.
Vielen Dank für deine Antwort.
Genau das ist mein Problem. Ich fräse gerade Acrylglas.
Da sieht man doch deutliche Eintauch-spuren.
Ich werde mal das Wirbelfräsen ausprobieren.
Das wird die Bearbeitungszeit aber ordentlich nach oben treiben.
Vielen Dank.
Grüß Bernd
Estelcam V11
Estelcam V11
ich möchte ein Rechteck 60x60mm Fräsen und deshalb habe ich das Rechteck mit ein cad Programm gezeichnet und auch überprüft,
und als DXF Datei Gespeichert.
ich wollte mit Estelcam ein G-Code erzeugen für mach3 und hatte die Teil Funktion genommen.
mir ist dabei zwei Sachen aufgefallen.
1.wo das G03 her kommt ( Kreisinterpolation im Gegenuhrzeigersinn (CCW) (modal))
wo ich eigentlich vier gerade linien mit G01 erwartet ( G01 - Geraden (Linear) Interpolation )
2.meiner Meinung verrechnet sich Estelcam beim Viertel Kreises um 0,2mm
Anhang anzeigen Rechteck 60x60.dxf Rechteck 60x60.jpgAnhang anzeigen Rechteck 60x60.txtRechteck60x60x.jpg
vielen Dank schon mal in voraus
Damit der Fräser in den Ecken nicht komplett auf 0 abbremsen und nachher 90° in die andere Richtung wieder beschleunigen muss, fährt der Fräser einen Bogen mit exakt dem Fräserradius um die Ecke. Dadurch erhälst du eine spitze Ecke ohne dass der Fräser die Vorschubgeschwindigkeit allzu stark ändern muss. Vor allem "weiche" Fräsmaschinen vibrieren dadurch weniger und das Fräsbild wird besser.
Das ist wirklich nicht so gut, aber ist mir noch nie aufgefallen bis jetzt.
Nach deinem Hinweis habe ich in einer meiner Projektdateien Stellen entdeckt in dem der Bogen so falsch berechnet ist, dass zuweit ins Material gefräst wird.
Edit:
Gruss Lukas
Texte
Texte
hallo Estlcam Gemeinde,
ich bin vor einiger Zeit von V7 auf V11 umgestiegen.
In V7 stand bei mir als Text bei Programmstart:
Code:
(Projekt <projektname>)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version <version> Build <build>)
(Fräsrichtung: <fräsrichtung>)
(Nullpunkt: <nullpunkt>)
(Maximale Frästiefe: <maxtiefe><längeneinheit>)
(Verwendete Werkzeuge:)
<werkzeugliste>
Das ergab im g-code
Code:
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Maschinentisch)
(Maximale Fraestiefe: 4,10mm)
Bei V11 steht da nur noch:
Code:
(Projekt <project>)
(Erstellt mit Estlcam Version <version> Build <build>)
(Laufzeit ca. <time> Stunden)
Gibt es keine Platzhalter für frästiefe, nullpunkt, maxtiefe mehr, oder heißen die jetzt anders (englisch?)
danke für eure Antworten, VG Gerd
