Hallo Dirk
Ein mögliches Vorgehen um dein Vorhaben zu erreichen.
Stelle dir unter Ansicht → Arbeitsbereich die Größe der Materialplatte ein.
Dann siehst du auf der EstlCam Oberfläche den Plattenbereich.
Die Zeichnung der Rippe hast du schon geladen. Nun verschiebst du die Rippe in den
Arbeitsbereich. Und richtest diese dort aus. Beachte bitte das ich den Nullpunkt auf die
linke unterer Ecke gelegt habe. Erstelle nun das Fräsprogramm. Speichere es ab.
Das Maschinensteuerungsprogramm;
In diesem mußt du den Nullpunkt der Materialplatte auch auf die untere linke Ecke legen.
Lade nun des Fräsprogramm. Und starte den Fräsvorgang……..
Auf deinen gezeigten Bildern hast du die beiden Nullpunkte (Fräsbahnen-Nullpunkt und Material-Nullpunkt auf der Maschine) zueinander nicht richtig ausgerichtet.
Darum weichen Wunsch und Wirklichkeit von einander ab.
Blaubär
