Vorwerk Twercs   cnc-modellbau.net
Seite 55 von 72 ErsteErste ... 5454647484950515253545556575859606162636465 ... LetzteLetzte
Ergebnis 811 bis 825 von 1070
Thema: Estlcam
  1. #811
    22.01.2007
    Fell
    324
    5
    145
Hits: 1356
Größe:  62,4 KB
    Ob daran liegt, musst Du selbst probieren, ich habe mechanische Endschalter und die Pull-Ups extern eingesetzt.
    Im Beschreibungstext steht ja, die Inis haetten eigene Pull-Ups ?!
    Viel erfolg
  2. #812
    User Avatar von Andreas Z.
    06.11.2003
    Wiesbaden
    115
    3
    Standard Text fräsen Fehler bei Zahl "6" am Zeilenanfang
    da wir ja jetzt alle Namensschilder (auch in den leichteren Modellen) brauchen wollte ich mir ein paar mit der Text Funktion (Schriftart: Estlcam CAD) fräsen.
    Leider mag er meine PLZ nicht .. bei jeder Zeile die mit der Zahl 6 anfängt, wird die Zahl nicht richtig dagestellt sondern hat (auch in den CAM Daten) einen ca. 200 mm Kreis angehängt. Mitten in der Zeile ist es kein Problem...
    Ich habe gerade schon die neuste Version (10.046) installiert, hat aber keine Abhilfe gebracht. Ist da bei euch auch so ?
Hits:	15
Größe:	208,8 KB
    Gruß Andreas
    ________________________________
    best viewed with open eyes and human brain ver. 1.0 or above
  3. #813
    15.02.2016
    NRW/OWL
    15
    Hab es eben bei mir probiert, Estlcam 10.044. Klappt. Name:  Ashampoo_Snap_2017.09.30_19h09m14s_001_.jpg
Hits: 1129
Größe:  56,2 KB
  4. #814
    06.11.2003
    Wiesbaden
    115
    3
    habe gerade noch weiter probiert, bei Schriftgröße 20 geht es bei mir auch, bei 3 mm nicht. (tritt nur bei kleiner 7 mm auf...)
Hits: 1085
Größe:  76,7 KB
    Ich bin gestern auf mein altes Estlcam7 zurück, damit konnte ich gültige Fräsdaten erstellen.
    Gruß Andreas
  5. #815
    14.05.2009
    C-R
    10
    Standard Estlcam erzeugt keine Inseln mehr?
    Hallo Leute,
    leider erzeugt Estlcam keine Inseln mehr. Das hat bei mir in alten Versionen geklappt. Koennte das ein Bug sein?
    Moechte das D von Ducati nach innen fraesen und im Inneren die Insel stehen lassen.
    Hat das jemand auch?
    V10.046
  6. #816
    14.05.2009
    C-R
    10
    Nicht?
  7. #817
    14.05.2009
    C-R
    10
    Jetzt gehts wieder. Aber das so gar niemand antwortet ist schon echt schade.
    Dirk
  8. #818
    User Avatar von Volvo
    06.08.2012
    NRW
    1.511
    78
    9
    Hi
    ich möchte mit Estlcam 10.46 einen Rumpf Deckel Fräsen , siehe Bild
Name:	Rumpf deckel 255X40 X0,8 T8 Fr1,6.JPG
Hits:	16
Größe:	340,1 KB
    Mein Nullpunkt liegt auf dem Maschinenbett , Material ist 2 mm die innere Kontur soll aber nur 1 mm Tief sein
    eingestellt habe ich Fräs tiefe 1 mm Startebene 0,00 nur macht er mir das nicht er Fräst durch
    wie stelle ich das ein hat einer eine Lösung ??
    Norbert
  9. #819
    15.11.2010
    NRW
    166
    20
    299
    eine Tasche und frästiefe 1mm
  10. #820
    26.12.2009
    Wolfsegg
    37
    ich habe folgendes Problem.
    Habe einen Absaugschuh für meine CNC gezeichnet und als STL exportiert.
    Bei der Bearbeitung in Estlcam (10.046) werden weder Bohrungen noch Sacklöcher gefräst. Die Bohrungen werden nur angedeutet (ca. 1mm tief), manche auch gar nicht erkannt.
    Kleinster Durchmesser ist 3,3mm, verwendeter Fräser ist ein 1/8''- Radiusfräser.
    Bei der Kontrolle in Netfabb scheint alles in Ordnung.
    Ich komm einfach nicht drauf, wie ich die Bohrungen im 3D- Modul von Estlcam definieren kann.
    Habe ein Beispiel, bei dem die Bohrungen nur angedeutet werden angehängt.
    Vielen Dank für die Hilfe und Gruß aus Österreich
    Absaugung_Unterteil.STL
  11. #821
    06.08.2012
    NRW
    1.511
    78
    9
    hi
    so wie das aussieht hast du die Bohrungen nicht im Werkstück mit einer tiefe definiert oder durchgängig??
    Norbert
  12. #822
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.672
    14
    7
    Es ist eine stl. Damit berechnet Estlcam mit einer Toleranz. Du musst diese sehr klein wählen damit Löcher gefräst werden, die nah am Fräserdurchmesser liegen. Habe das Phänomen immer an den HR Ausschnitten beim Rumpffräsen.
    @volvo: Die Starttiefe unter dem Material und dann noch 1mm tiefer ist zwangsläufig durch. Setz die Starttiefe doch auf 2mm. Die Vorschau zeigt dir aber eigentlich, was letztendlich gefräst wird. Ggfs. mal mit den Vorzeichen spielen.
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  13. #823
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.012
    86
    7
    Sollte korrekt sein - lade mal die .e10 Datei und das fertige CNC Programm hier hoch oder schicke es mir zu.
    Christian
    CAM Software: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP und Carbon: http://www.epp-versand.de
  14. #824
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.012
    86
    7
    Zitat Zitat von rubrand Beitrag anzeigen
    ...Die Bohrungen werden nur angedeutet (ca. 1mm tief), manche auch gar nicht erkannt.
    der Fräser muss bei 3D Modellen immer deutlich dünner als die kleinste Bohrung sein.
    Beispiel:
    • Bei Abzeilen in X oder Y Richtung mit 3mm Fräser und 50% Überlappung sind die einzelnen Bahnen 4,5mm weit auseinander.
    • Ein 3mm Loch wird da nur durch Zufall erwischt wenn es genau in diesem Raster liegt - selbst ein 4,4mm Loch hat noch gute Chancen unberücksichtigt zu bleiben, da der Fräser nicht eintauchen kann wenn er irgendwo den Rand des Loches trifft.
    • Dazu kommen noch Toleranzen durch die Berechnungspräzision und Toleranzen des STL Modells das Löcher oft enger macht - auch ein 4,5mm Loch wäre noch nicht auf der sicheren Seite.
    • Die konturfolgende Strategie ist besser geeignet, doch auch hier bleiben die Toleranzen der Berechnungspräzision und des STL Modells - der Fräser muss auf jeden Fall etwas dünner sein.
    Christian
  15. #825
    01.03.2017
    Planet Erde
    10
    Norbert
    Leg Z = 0 auf die Werkstückoberseite (müßte dann ja +2 mm sein), dann sollte es passen.
  1. Estlcam und Mach3
    Von Rainer511 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.02.2017, 15:18
  2. Bohrzyklus mit Estlcam
    Von betamot im Forum CAD & CNC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 10:39
  3. Estlcam 3D + cncGraf
    Von Sushi im Forum CAD & CNC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 16:47
  4. Estlcam 3D und Win NC PC Economy
    Von Smith-mini-plane im Forum CAD & CNC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.10.2013, 09:58
  5. Estlcam 3D Werkzeug Nummern in winpc nc economy gleich ??
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 15:05
