Anzeige
Seite 11 von 32 ErsteErste ... 23456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 479
Thema: Saito FG 60 Sternmotor
  1. #151
    05.06.2009
    Hessen
    205
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ganz einfach, weil ich von diesem Felxrohr nichts halte! Ich habe das auch bei normalen Krümmern noch nie verwendet!
    Ein paar mm Luft hab ich bei dem Keleo zu den Steckern schon auch, ist mir persönlichen aber zu knapp!
    MfG
  2. #152
    29.05.2013
    RLP
    556
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    MfG
    Kannst Du das mal präzisieren?
    Danke und Gruß
    Michael
  3. #153
    05.06.2009
    Hessen
    205
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich will einfach ne saubere Abgasführung und keine Verwirbelungen im Krümmer!
    Die Flexrohre machen den Bau eines Krümmers oder Rings sicherlich einfacher und funktionieren auch, aber sie sind einfach nicht mein Ding!
    MfG
  4. #154
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Machst Du Dir Sorgen wegen Leistungsverlust?
    Oder geht es Dir um Optik?
    Ich find den Hielscher gut. Aber jeder so wie er will.
    Tobias
  5. #155
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Zusammen,
    heute war Erstflug mit der Pitts und dem FG 60.
    Was soll ich sagen: der Motor verhält sich in der Luft genau wie am Boden.
    Temperaturen um die 100 - 110 Grad gemessen in der ersten Kühlrippe unter der Zündkerze.
    Bei langen Steigungen schon mal 130 Grad.
    Die Leerlauf-Nadel ist extrem empfindlich (wie bei meinem FG14 auch schon). Von 4 5/8 nach 4 3/4 angefettet fällt auch in der Luft der Zylinder 3 deutlich von der Temperatur ab, das Laufgeräusch im Zwischengas wird unruhig. 1/8 magerer zurück behebt das Problem.
    Auch die Vollgas-Nadel ist im Optimum nur Klick für Klick zu probieren.
    Der Klang mit dem Hielscher ist sehr sonor und angenehm. Wird wohl mein Lieblingsflieger werden...
    Der Verbrauch ist unglaublich gering. 12 Minuten etwa 0,25 Liter.
    Danke für euren Input an der Stelle, hat mir mehrmals sehr geholfen!
    Tobias
  6. #156
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... hier noch ein paar Sekunden Soundcheck (12 MB):
    https://onedrive.live.com/?authkey=!...!13502&o=OneUp
  7. #157
    29.01.2012
    Nordbaden
    179
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Tobias
    Überwachst du an allen 3 Zylinder die Temperatur?
    Chistian
  8. #158
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Chris,
    ja, mache ich.
    Zeigt die HOTT auch an - alle drei Zylindertemperaturen.
    Das macht das Einstellen auch viel leichter.
    Siehe Bild.
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg
    Oben rechts in der Klammer ist die 3. Temperatur statt der üblichen Max-Werte. Gut gemacht von Unilog.
    Tobias
  9. #159
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wetter is schlecht, Messdaten ohne Ende - hier der Vergleich zwischen zwei Flügen mit "gefühlt guter wenngleich noch etwas fetter " Einstellung der L-Nadel:
Hits: 1609
Größe:  50,9 KB
    Und kurz danach 1/8 fetter gedreht, Zylinder drei fällt stärker ab als oben:
Hits: 1610
Größe:  65,7 KB
    Kleines Sensibelchen.
    Tobias
  10. #160
    16.12.2014
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard FG60 in Doppeldecker?
    Hallo FG60 Gemeinde,
    ich stehe kurz davor mir dieses tolle Motörle zuzulegen, nun bin ich etwas unsicher, ich habe einen Doppeldecker mit 2,3m Spannweite, er wird mit dem FG60 ca. 10,8kg trocken wiegen. Fliegen will ich ihn orginalgetreu, allerdings sollten ein Looping, Rollen oder Turn schon mal drinn sein.
    Ich weiß von einem Bekannten, das der Standschub des FG60 bei ca. 10,5kg liegt, das wäre ein Gewichts-Standschubverhältnis von nicht ganz 1:1.
    Jetzt meine Frage: reicht die Leistung des FG60?
    Dank schon mal im Voraus?
  11. #161
    User Avatar von -mhr-
    26.12.2012
    437
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Yaya,
    also meine 2,10m Zero mit 11kg fliegt super damit. Scaliges Fliegen mit deutlichen Reserven würde ich vermuten.
    Gruß Martin
  12. #162
    16.12.2014
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke Martin,
    das Gewicht ist ja fast identisch, wird dann für meine Waco allemal reichen.
    Gruß Ralf
  13. #163
    23.06.2007
    Herzogenaurach
    823
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spinnerfrage
    Servus Zusammen,
    was ich an meinem Saito mag: die Zentralschraube als Luftschraubenbefestigung. Kein Gebohre von Luftschrauben, keine 4 oder 6 Schrauben zum festmachen.
    ABER: wie macht ihr das mit den Spinnern?
    Ich habe mir einen Carbonspinner zugelegt - mir gefällt aber nicht, daß die Spinnergrundplatte den direkten Kontakt der geriffelten Oberfläche des Saito-Luftschraubenmitnehmers mit dem Propeller unterbricht.
    Die Grundplatte ist hinten und vorne glatt, vorne am Propeller auch etwas kleiner als der Mitnehmer vom Saito.
    Ich kenne von anderen Spinner diese Ausführung auch nur so.
    Hält das trotzdem?
    Wie macht ihr das bei euren Saitos?
Hits: 1362
Größe:  73,7 KB
Hits: 1358
Größe:  80,6 KB
Hits: 1353
Größe:  65,6 KB
Hits: 1355
Größe:  80,5 KB
    Tobias
  14. #164
    24.12.2011
    Schweiz
    143
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein Stück (passend rund zuschneiden) 400er Schleifpapier hilft.. Hatte dasselbe Problem...
  15. #165
    05.06.2009
    Hessen
    205
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobias,
    mir ist aufgefallen das deine Haube vorne auch nur eine Verhältnis mäßig kleine Öffnung hat. Der Großteil der Zylinder ist, soweit man das durch die Bilder beurteilen kann, verdeckt. Reicht das von der Kühlung her?
    Ich frage weil das bei meiner Haube ähnlich ist und ich mir darüber Gedanken gemacht habe ob die Öffnung nicht eventuell zu klein ist!
    PS: mein R3 war noch nicht in der Luft!
Ähnliche Themen
  1. Saito Sternmotor
    Von csm im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2002, 11:45
Berechtigungen
