Ich ziehe immer nach Gefühl an. Drehmomentschlüssel, die auf so kleine Werte, wie sie die kleinen Verbrenner benötigen, abgestimmt sind, müssen recht oft kalibriert werden, da sie sich gerne verstellen (meine Erfahrung).
Bei den Weichmetallschrauben des Wankel ist das richtige Drehmoment ohne hin kaum einzuhalten.
Die Wenigsten wissen übrigens, dass der Schlüssel nur ein mal knacken darf.
Ich rate auch zu gefühlvollem Anziehen von Hand. Das ist besser, als mit Drehmomentschlüssen, wenn man etwas Erfahrung hat.
Die Erfahrung sollte man halt mit einem billigem Motor sammeln.
Nach fest kommt ab. Aber fest müssen die Schrauben sein!
Die Sache mit den Dichtleisten habe ich auch schon mal gelesen. Könnte den Vorteil haben, dass die auf ihrer runden Seite besser dichten. Wenn sie etwas verschlissen sind, ist zum einen mal die Härte draussen und sie dichten wohl nicht mehr richtig wegen der abgeflachten Lauffläche.
Ganz an den Haaren herbeigezogen scheint mir das Wenden der Dichtleisten also nicht. Ich werde es mal probieren, wenn mein Wankel in der Leistung nachlässt. Das dauert hoffentlich noch.
