... Bügeln, bügeln, bügeln ...
Nabend Zusammen,
Nachdem dem Aufbringen der oberen Beplankungen nichts mehr im Wege stand habe ich damit begonnen. Als ersten den linken Innenflügel:
Als Kleber habe ich Ponal Express verwendet. Dieser bildet sehr schnell eine Haut auf der Oberfläche und zieht auch sonst schnell an.
Begonnen habe ich damit den Kleber aus der Flasche auf die Klebeflächen aufzutragen und anschließend wollte ich die aufgetragenen Kleberwülste flächig auf den gesamten Klebeflächen verteilen aber der Ponal hatte schon angezogen und es gab "Klümpchenbildung"
Die Klumpen habe ich mit einem Brettchen so gut wie möglich abgestrichen und die nicht benetzten Stellen mit frischem Ponal nachgearbeitet.
Es ist empfehlenswert das Gerippe in Etappen mit Kleber einzustreichen. Erst die Länge von z.B. von 3 Rippenfeldern mit Kleber versehen und diesen sofort verstreichen, dann die nächsten 3 Rippenfelder usw.
Als dies erledigt war habe ich die obere Beplankung aufgelegt, ausgerichtet, überall gut angedrückt und wieder abgenommen.
So bekommt man auf der Innenseite Abdrücke des Klebers und kann die entsprechenden Stellen einstreichen.
Dann der spannende Augenblick: Beplankung auflegen und genauestens ausrichten - hier kommt´s drauf an genau hinzuschauen, Korrekturen sind später nicht mehr möglich...
Das Bügeln an sich ist dann eine eher entspannte Aktion. Zuerst habe ich die Beplankung entlang des Holms angebügelt, dann vom Holm nach hinten, Rippenfeld pro Pippenfeld und dann das selbe vom Holm nach vorne. Hier ist systematisches Vorgehen nötig um die Fläche mit der Beplanung nicht zu verziehen!
Zu guter Letzt habe ich noch die Wurzelrippe verschliffen und habe nun einen brettharten Flügel auf dem Bautisch liegen.
Dieses Wocheende soll das Wetter nicht so toll werden - ideal zum Bügeln
Andy, die Durchbrüche für die Servokabel laufen tatsächlich nicht parallel zum Holm - nach außen hin verringert sich der Abstand.
Man könnte diese Durchbrüche weiter nach vorne verlegen um so die Verkabelung komplett unter der Beplankung verschwinden zu lassen.
Hanns
