Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com
Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 55
Thema: Magnum Reloaded XXL (200%) Bau- und hoffentlich auch Flugbericht...
  1. #31
    User Avatar von Kyrill
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Letzter Urlaubstag und kleine Fortschritte...
    Heute ging es ein wenig weiter:
    Servos, Regler und Empfänger sind am Platz.
Hits: 1068
Größe:  55,3 KB
    Lufthutzen konnte ich mir nicht verkneifen.
Hits: 1050
Größe:  27,8 KB
    Sie beinhalten später auch die oder den Lipo.
Hits: 1056
Größe:  34,4 KB
    Gruß aus Lünen a.d. Lippe vom Peter
    "Man kann Flugzeuge nicht wie menschliche Wesen behandeln - Flugzeuge brauchen Liebe." (frei nach Walter Röhrl, Ralleyfahrer, über Autos)
  2. #32
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weiter gehts...
    Pilotin rein, Scheibe dran, Schwerpunkt ohne Blei mit 2x 3S 2200 erreicht
Hits: 993
Größe:  43,9 KB
    Dann spinnt plötzlich der Regler. Piept wie blöde und wird heiss, also Schrumpfschlauch ab und Fehlersuche.
    Name:  2014-09-30 21.30.56_resize_20140930_213842.jpg
Hits: 987
Größe:  82,7 KB
    Man achte auf den Servokabelanschluss!
    Also ablöten und neu anlöten. Gott sei dank nicht durchgebrannt. Noch einen y Adapter gelötet für Parallelbetrieb der Lipos.
Hits: 991
Größe:  18,5 KB
    Eigentlich ist er jetzt bereit für den Erstflug. Vielleicht morgen...
  3. #33
    User Avatar von Carthago
    27.04.2002
    Blieskastel
    952
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    80
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    toller Baubericht Peter, bin mal auf Deinen Erstflug gespannt ;-)
    Gruß Frank
  4. #34
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug war ein Traum!
    Heute Nachmittag habe ich den Erstflug gewagt. Ich muß sagen einfach ein Traum. Der XXL fliegt wie der geborene Wiesenschleicher. Ich bereue keine Minute Bauzeit. Nochmals Dank an den Ideengeber Herrn "Painless Potter (Michael)".
    Der Vorbeiflug gegen den lauen Wind war so langsam, das im Hintergrund die Kollegen fragten, wann fällt der denn runter?! Kreise sind unter 5-6 Meter Durchmesser möglich. Theoretisch ginge das Ding sogar in der Halle! Bei einem Abfluggewicht so wie abgebildet mit 2 Pack 3S 2200 von knapp 2 Kilogramm und dem jetzt montierten 14x8 Prop hatte ich ihn bis 16 Minuten in der Luft und habe 1600 mAh je Lipo nachgeladen. Ich denke da sind auch 18 Minuten drin. Ich freu mich wie ein Schuljunge...
    Jetzt werde ich ein sparsames Dekor ausdenken und die Schwimmer noch fertigstellen. Ich kanns immer noch nicht fassen, dass da noch nicht mehr von fliegen in dieser Größe. Einfach nur ein majestätischer Anblick...
Hits: 962
Größe:  110,0 KB
    Leider abgebrochener Kurzfilm vom Start mit dem Handy (von einem Kollegen gefilmt):
    Bessere Videos stelle ich ein sobald ich sie habe. Ich kann den Nachbau nur empfehlen. der ist absolut anfängerfreundlich, gutmütig und langsam und kommt mit etwas Schleppgas im guten Schrittempo zur Landung eingeschwebt um sich dann hinzusetzen und noch fast einen Meter auszurollen...
    Einzig den Seitenzug werde ich noch vergrößern 2 Grad rechts sind zu wenig. Er fliegt bei neutralem Seitenruder selbstständig weite Linkskurven. Das ist aber auch der einzige kleine Fehler den ich bislang entdecken konnte. Der Schwerpunkt ist jetzt bei 14 cm eingestellt. Das Flugverhalten ist genau wie beim normalgroßen Magnum nur noch behäbiger und scheinbar auch langsamer.
    Mit diesem Modell habe ich zusammen mit dem Jumbo Acro Magnum nun 2 Modelle, die das ganze Spektrum abdecken. Wildes Herumtoben mit dem Acro und langsames Cruisen mit dem XXL. Für die Dämmerung baue ich vielleicht noch eine LED Beleuchtung ein.
  5. #35
    19.09.2012
    Lünen
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Freut mich, dass es mit dem Vogel geklappt hat.
  6. #36
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2 weitere Testflüge...
    Heute habe ich den XXL noch mal 30 Minuten geflogen also 2x2 Lipopacks genau mit 15 Minuten belastet. Das kam dabei raus:
Hits: 921
Größe:  91,6 KB
    Die Dymond Lipos hat es weniger belastet wie die Billiglipos auf der rechten Seite. Es sind also maximal 1600 mAh pro Einzelaccu bei 15 Minuten Dauerflug durchgelaufen. Das bedeutet ich kann die Flugzeit auf ca 18 Minuten hochsetzen ohne die Lipos zu gefährden. So lange bin ich noch nie mit einem E-Flieger an einem Stück in der Luft gewesen.
    Auch ein neuer Film ist entstanden:
    Der Dymond Lipopack mußte zusätzlich noch 2 weitere Starts mitmachen und war trotzdem Leistungsstärker.
    Habe heute mal eine Rolle dc-fix in hellgrün gekauft und warte jetzt noch auf den 3M 77 Sprühkleber, den ich bestellt habe um die Flächen zu grundieren die beklebt werden sollen. Mal sehen ob das besser geht als mit dem Pinsel und verdünntem UHU-POR.
  7. #37
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erste Buchstaben...
    Linke Fläche Magnum, rechte Fläche XXL.
Hits: 908
Größe:  38,4 KB
    Für den Rumpf überlege ich noch. ..
  8. #38
    09.07.2007
    Gütersloh
    414
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    Glückwunsch zum bestandenen Erstflug.
    Schön, dass du so zufrieden bist.
    Dann warten wir mal auf dein nächstes
    Bauprojekt
    MFG Stefan
  9. #39
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Farbe ins Spiel...
    Hallo Stefan,
    dieses Projekt ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Fehlt ja noch ein wenig Kontrastfarbe auf dem schwarzen Verpackungsmaterial... Ich habe mal testweise die "Luftleitbleche", hier dienen sie ja hauptsächlich der Akkuaufnahme, in grün zu bekleben. Hier habe ich mit Por grundiert. Da klebt das dc-fix bislang ganz gut. Allerdings ausschließlich auf den grundierten Stellen und auf sich selber.
    Irgendwie habe ich noch nicht die richtige Idee für den Rest des Fliegers. Soll ja nicht allzuviel Mehrgewicht bringen. Mal sehen...
Hits: 848
Größe:  145,9 KB
    Bezüglich neuer Projekte habe ich noch nichts im Auge. Will erst mal mit den bestehenden Spaß haben.
  10. #40
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Doch noch ein wenig Kohlefaser...
    Da ich nach den ersten Flügen den Eindruck hatte, dass das typische Erweichen des EPP im Heckbereich durch ständiges Verbiegen auch bei dieser Größe ein Problem werden könnte, habe ich mich entschlossen vor dem Design mit Folie doch noch 2 Stück 3x3 mm CFK Rohre je rechts und links einzubringen. Damit der Rumpf gerade bleibt auch in Zukunft. Das verhindert auch ein wenig die Lagerungsschäden falls er mal nicht waagerecht gelagert werden kann. Das war mir die 3 Euro wert.
Hits: 765
Größe:  107,8 KB
    Jetzt gehts weiter mit Folie. Den Anfang sieht man schon mal oben auf der Nase.
    Leergewicht des Magnum ohne Folie und ohne Lipos war 1620 Gramm. Bin mal gespannt was da jetzt noch alles drauf kommt.
  11. #41
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ...und weiter mit Farbe...
    Noch ein wenig Farbe am Rumpf. Ich geh diesmal ganz langsam vor. Als nächstes kommen die Flächen dran. Dabei immer den Schwerpunkt im Auge behaltend...
Hits: 760
Größe:  149,6 KB
    Ich warte immer noch auf den 3M 77 Sprühkleber für die Flächenbeklebung. Die Ebay Dame läßt mich ganz schön hängen...
  12. #42
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwimmer im Rohbau
    So, die Schwimmer sind im Rohbau fertig. 229 Gramm bringen sie auf die Waage.
Hits: 733
Größe:  65,0 KB
  13. #43
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Es war Taufe...
    Das Kind hat jetzt einen Namen:
Hits: 710
Größe:  38,6 KB
    Es wiegt mit dem bisschen Folienzeugs jetzt 180 g mehr. 1802 g sagt die Waage ohne Lipos.
  14. #44
    06.08.2012
    Lünen
    1.553
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    104
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fertig bis auf die Schwimmerbefestigung...
    Nur noch 2 Löcher durch die Schwimmer für 2 GFK Bolzen zur Halterung bohren, dann ist das Projekt Magnum XXL fertig:
    Flügel von unten
Hits: 678
Größe:  34,3 KB
    Mit Schwimmern
Hits: 673
Größe:  52,2 KB
    Im Ganzen
Hits: 675
Größe:  42,7 KB
    Näher dran
Hits: 673
Größe:  55,5 KB
Hits: 671
Größe:  58,2 KB
Hits: 677
Größe:  50,9 KB
  15. #45
    10.04.2002
    südwestlich von BS
    2.946
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    94
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Check mal bitte:
    Wie viele cm ist die Stufe hinter dem Schwerpunkt des Fliegers?
    Welchen Winkel hat die Unterseite des Schwimmers vor der Stufe zum Flieger? Müsste das Wasser wieder "bergauf", um zur Stufe zu gelangen?
    Noch ein Hinweis: Das heißdraht-geschnittene EPP kann das Gleitverhalten auf Wasser nachteilig beeinflussen. Abgesehen von Eindringendem Wasser ins Material (die paar Gramm wird der Vogel sicher locker verkraften), kann der Schwimmer am Wasser regelrecht anhaften und Du musst den Vogel mit Höhenruderausschlag wegreißen vom Wasser.
    Ein Freund von mir hat genau diesen Effekt bei seinem Acro gehabt. Nachdem er die Unterseite im Stufenbereich mit Tap beklebt hat, war das Verhalten dramatisch anders! Ich nehm ne Grundierung mit Juhu-Por, dann Strapping-Tape drauf. So ist die Oberfläche auch mechanisch etwas fester.
    Many happy Landings (ohne -bums!)
    Dirk
    Merke: "Ein Kavalierstart ist kein Kavaliersdelikt, da droht einem die Todesstrafe!"
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 20:19
  2. PICARES: Bau- und Flugbericht!
    Von Schreinermeister im Forum RES
    Antworten: 395
    Letzter Beitrag: 03.03.2017, 13:51
  3. Wer hat Interesse an Teilesatz für Magnum reloaded in 200%?
    Von Kyrill im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2014, 10:40
  4. Enterprise D, Bau- und Flugbericht
    Von flyfande im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 23:28
  5. Sif2 Bau- und Flugbericht
    Von fafnir380 im Forum Nurflügel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2012, 11:51
Stichworte
Berechtigungen
