SPOT 36mm Economy
Eine günstige, große Kunststoffoptik in Kombination mit unseren bewährten 8W Lichtquellen ergeben einen universell verwendbaren und temperaturgeschützten Scheinwerfer.
SPOT36F-080 in WEISS oder WARMWEISS
SPOT 35mm & SPOT 40mm
Unsere DUAL-Emitter Scheinwerfer werden um Typen mit 35 und 40mm Durchmesser erweitert. Die vergrößerte Aluminium-Kühlfläche ermöglichen noch stärkere Scheinwerfer mit 2 Stück x2 Emittern und bis zu unglaublichen 800lm Lichtstärke, natürlich temperaturgeschützt.
4Wx2, 8Wx2 und 2x8Wx2, alle in WEISS oder WARMWEISS
SPOT35-040x2-WE /-WWE
SPOT35F-080x2-WE /-WWE
SPOT35F-160x2-WE /-WWE
SPOT40-040x2-WE /-WWE
SPOT40F-080x2-WE /-WWE
SPOT40F-160x2-WE /-WWE
CAPS - Linsentechnik als Option
Unsere High-Grade Scheinwerfer haben mit Ihrem Aluminium Reflektor einen sehr großen Abstrahlwinkel von meist über 100° für beste Sichtbarkeit auch im Kurvenflug. Die nun verfügbaren Linsen fokussieren diese Lichtleistung auf einen 60-80° Bereich und erhöhen damit die Lichtstärke im Kegel um ein Vielfaches.
CAPS-L12 for 12mm lights, 2pcs
CAPS-L15 for 15/16mm lights, 2pcs
CAPS-L20 for 20mm lights, 2pcs
CAPS-L30 for 30mm lights, 1pcs
CAPS-L35 for 35mm lights, 1pcs
CAPS-L40 for 40mm lights, 1pcs
Scheinwerfer am Fahrwerk: SPOT16X & SPOT20X
Speziell für die Montage direkt an Fahrwerksbeinen gibt es nun unsere Serie an extrakurzen Scheinwerfern in 16 und 20mm. Diese Scheinwerfer besitzen einen kurzen Aluminium Reflektor und die Möglichkeit zur horizontalen Kühlung. Diese kann sogar komplett entfallen, wenn der Scheinwerfer direkt auf das Fahrwerksbein montiert wird.
Standard 4W in WEISS oder WARMWEISS
SPOT16X-040-WE /-WWE
SPOT20X-040-WE/-WWE
UltraPower 8Wx2 in WEISS oder WARMWEISS (direkte Montage auf Fahrwerksbein zur Kühlung erforderlich)
SPOT16X-080x2-WE/ -WWE
SPOT20X-080x2-WE/ -WWE
SPOT20X-040-WE/-WWE
