Anzeige Anzeige
  www.fliegerlandshop.de
Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 138
Thema: Welche Signalfarbe Sichtbarkeit
  1. #1
    31.07.2014
    Haltern am See
    139
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Welche Signalfarbe Sichtbarkeit
    Leider habe ich die dumme Angewohnheit mit meinem 2m Segler immer zu Hoch zu fliegen. Heute wäre Er fast auf und davon gewesen.
    Momentan habe ich noch keine Farbe auf den Flächen. Die Flächen sind mit Pappelholzfunier beplankt.sieht sehr schön aus.
    Zur besseren Sichtbarkeit und Lageerkennung möchte ich gerne auf der unter und Oberseite ein Gut sichtbares Blockmuster aufkleben.
    Welche Farben sind nach eurer Meinung am sinnvollsten. Hatte schonmal an leucht Orange für unten gedacht.
    Wie habt ihr das gelöst
    Gruß teamworx
  2. #2
    17.07.2004
    6.376
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr gut bewährt hat sich bei mir:
    Oberseite gelb, um sich gegen den Grund abzuheben. Unterseite blau, um sich gegen den Himmel abzuheben. Klingt blöd, aber der Himmel und Wolken sind hell, Flächenunterseite ist dunkel, das funktioniert.
    Flächenvorderkante ca 4cm oben und unten Neonpink, das hilft, wenn man auf sich zu fliegt und die Fläche nur als Strich sieht, um sich von den Wolken abzuheben.
    Ungefähr so:
    http://www.extremflug.de/seite097.htm
  3. #3
    User Avatar von rubberduck
    22.03.2004
    Deutschland
    3.259
    Daumen erhalten
    359
    Daumen vergeben
    178
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    In den 80ern gab es schon etliche Versuche mit verschiedenen Farben.
    Dabei kam in etwa als Ergebnis heraus, das es nicht alleine die Farbe macht, sondern die Kombination verschiedener Farben nebeneinander. Du kannst dir z.B. einmal verschiedene Landesflaggen anschauen, welche Kombination dir von denen am meisten ins Auge springt.
    Ich habe einen Segler, der pro Flächenhälfte ab Wurzelrippe nach aussen in drei Teile aufgeteilt ist.
    Vom Rumpf nach aussen ein Drittel in gelb, dann blau und aussen rot.
    Wichtig ist, das aussen eine kräftige Farbe aufgebracht wird.
    Wenn man das äussere Drittel z.B. gelb lackiert, wird der Segler auf weitere Entfernung hin klein, da das gelb zuerst verschwindet. Das Blau wirkt auf die Entfernung wie dunkelgrau oder schwarz.
    Aber dazu gehen die Meinungen unendlich auseinander.
    "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“
    -Sokrates-
  4. #4
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    5.228
    Daumen erhalten
    535
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schwarz!
    einfach ganz schwarz, ohne Streifen oder Muster sieht man am besten.
    I mog nimma
  5. #5
    14.04.2004
    Davos
    5.045
    Daumen erhalten
    373
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi teamworx,
    Deine Frage ist ganz einfach zu beantworten:
    Die Oberseite komplett in Leuchtorange: Wenn Du ihn mal nicht mehr siehst, musst Du nur kurz am HR oder QR tippen und er leuchtet HELL auf. Meine 2m-Sprite ist so lackiert, und mit der komme ich speziell auch am Hang (Fliegen in plusminus Augenhöhe) wenigstens so weit wie mit einem "normal" lackierten 4-5m-Segler.
    Von allen Neonfarben ist Leuchtorange die auffälligste. Auf Platz zwei folgt Leuchtpink, alle anderen Farben fallen stark ab.
    Die Unterseite komplett schwarz. Hebt sich am besten vor wenig bis stark bis ganz weissem Himmel ab. Nur wenn Du im Winter in den Bergen fliegst - was dunkelblauer Himmel und am Schnee reflektierte Sonnenstrahlen von unten bedeutet - wäre weiss am besten. Deswegen fliegen wir hier gerne Blockmuster, was aber von Frühling bis Herbst im Flachland nicht nötig ist. Und im Winter habt ihr meist Nebel - wir nicht.
    Diese Kombination ist sogar für Höhenflüge überkopf gut: Bei Sichtverlust Trudeln oder Loopings einleiten, und schon blinkt das neonorange hell auf.
    Bitte nicht mit der optimalen Sichtbarkeit beim Hangkantenpolieren (F3F) verwechseln! Dort wäre irgendetwas Mega-Auffälliges oben und unten perfekt: z.B. Schwarz/Weiss geblockt unten und neongrün/neonorange oben.
    Bertram
  6. #6
    29.09.2010
    Oberkirch
    1.542
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da selbst ein weisser Segler von unten meist dunkler als der Himmel erscheint, ist eines klar: Unten dunkel ergibt den besten Kontrast. Wem Pechschwarz zu trist ist, kann Dunkelblau oder ein dunkles Rot nehmen.
    Oberseite dann entsprechend hell. Meine Surprise ist Neon-Orange, unten Dunkelblau. Das ist der Bringer, ganz entspanntes Zusehen auch bei widrigen Lichtverhältnissen.
    Claus
  7. #7
    31.07.2014
    Haltern am See
    139
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Signalfarbe
    Hallo, erstmal vielen Dank für eure Mitteilungen.
    Um das ganze mal zu testen werde ich mal leuchtorange und schwarz ausprobieren.
    Ich habe mit dem farbigen Klebeband von den Küstenfliegern sehr gute Haltbarkeits Erfahrung gesammelt.
    Werde mal zwei Rollen ordern.
    Gruß Michael
  8. #8
    19.02.2004
    Unna
    489
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Eisvogel Beitrag anzeigen
    schwarz!
    Schwarz ist gut, um den Flieger überhaupt zu sehen, aber bei komplett schwarz ist die Fluglage nicht gut zu erkennen.
  9. #9
    13.09.2011
    Rhein Main
    437
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gemäß Gegenfarbentheorie sieht man die Komplementärfarbe am besten. Das wäre Lila gegenüber grünem Gras und Orange gegenüber hellblauem Himmel. Optimale Mischung wäre also Rot
    Was man auch gut sieht sind breite schwarze Streifen auf weißem Hintergrund. Am besten oben rot und unten die Streifen, so dass man Ober- und Unterseite unterscheiden kann.
  10. #10
    12.04.2006
    5.228
    Daumen erhalten
    535
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf weite Entfernung erkennt man Farben so gut wie gar nicht, man sieht nur den Kontrast, und da ist schwarz immer noch ab besten zum meist hellen Himmel.
    Beispiel rcn, der Hintergrund ist hellgrau(wie so oft der Himmel), die Schrift ist schwarz, weil am besten sichtbar.
    Anders im Landeanflug, z.B. bei dunklen Wald als Hintergrund ist weiß, gelb und orange gut sichtbar.
    Es kommt also immer drauf an, wo man fliegt, bzw. welche Modellkategorie man fliegt. Beim Segler mit dem man in große Höhen steigt ist unten schwarz am besten, beim Pylonmodell mit dem man in ein paar Meter Höhe um sich kreist ist eine helle Farbe von Vorteil. Beim Hangsegler, vor allem in den Bergen kann Weiß von Vorteil sein, da man hier nicht so hoch fliegt, oft dunkle Wolken bzw. Berge im Hintergrund sind und wenn die Sonne scheint "leuchtet" weiß vor dunklem Hintergrund. Zum Rumturnen ist ein Kontrast von Ober- und Unterseite von Vorteil.
    I mog nimma
  11. #11
    02.01.2003
    Lübeck
    1.051
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei einem DLG-Wettbewerb fiel mir auf, wie extrem gut sichtbar Fluor-Grün ist.
    Gruß Hans
  12. #12
    12.04.2006
    5.228
    Daumen erhalten
    535
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Hans
    Dann flieg mal extrem hoch, da ist es eine gute Tarnfarbe
    I mog nimma
  13. #13
    02.01.2003
    Lübeck
    1.051
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    45
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok,
    wenn er extrem hoch fliegt, kann er seine Pappeloptik kaum verbessern. Da hilft eh nur das rechtzeitige Aussteigen. Zumal der Aufwind da schon heftig sein kann. Bei einem 2-Meter-Segler sind bei mir 200 Meter Höhe die Grenze. Da hilft, wenn man Telemetrie hat, das billigste Vario zur Höhenanzeige. Wenn er Kontrast zur Lageerkennung will, da hat sich bei mir das Fluor-Grün an den Flügelenden schon bewährt. Ich meine, das gibt es nicht nur bei Oracover sondern auch als Tape von den Küstenfliegern.
    Gruß Hans
  14. #14
    14.04.2004
    Davos
    5.045
    Daumen erhalten
    373
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Theoretiker...
    10m-50m vor der eigenen Nase stimmt das, aber je kleiner das Modell wird, desto mehr spielt die Optik Deines Auges eine Rolle. Es ist als Einlinser nämlich NICHT farbkorrigiert! Und es fokussiert auf die vorherrschende Farbe... 3 dunkelblaue Pixel nebeneinander in der Ferne sieht es vor blauem Himmel gestochen scharf, gleich grosse zinnoberrote Pixel fast gar nicht mehr. Probiere es ruhig aus...
    Bertram
  15. #15
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    271
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm. Muss ich wirklich mal ausprobieren. Selbst mache ich nämlich die Erfahrung, dass Blau (besonders dunkelblau) für mich immer schwierig zu fokussieren ist. Die Erfahrung baut aber vor allem auf selbstleuchtendes Blau in der Dunkelheit. Das ist bei mir immer verwaschen.
    Aber auch die Mode von weisser Schrift auf blauem Grund bei Farbbildschirmen habe ich nie verstanden. Das ist für mich kein entspannender Kontrast.
Ähnliche Themen
  1. Balastierung F3x-Modell - Welche Stufen und welche Auswirkung
    Von eifel-power im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 12:16
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 09:49
  3. Sichtbarkeit des Helis verbessern
    Von josef. im Forum Elektrohelis
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 01:47
  4. Cularis / Elapor Klebefolie für Sichtbarkeit?
    Von raeuberle im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 22:46
Berechtigungen
