OPS 60 gefunden
Servus Miteinander!
Ich hab von meinem Opa noch einen OPS 60 gefunden. Taugt der zum Speeden?
Zum Motor habe ich nur einen Krümmer, sonst nix...
Der Motor läuft und hat gute Kompression, sonst hab ich von Verbrennern ned besonders viel Ahnung.
Bisher hatte ich nur Elektro aber ein Verbrenner würde mich auch reizen.
Danke, Fabian
VR40
OPS
OPS
Hallo Fabian,
Frontvergaser und Seitenauslass.
Der OPS deines Opas ist leider kein Speedmotor.
Für diesen Motor findest du sicher eine andere Verwendung, z.B. in einem im Zuge der Retrowelle wieder auferstandenen RC-1 Modelle.
Viel Spaß damit
Bernd
Ja ich hätte wenn dann eh an diese neue Klasse gedacht. Wenn ich den Motor dafür verwenden könnte wäre das perfekt.
Welche Größe Modell wäre dafür geeignet? Bauen werde ich komplett selber.
Wichtig wäre auch zu wissen welcher dämpfer bzw. Reso zu den Motor passt.
Wer kann mir weiter helfen?
Gruß Fabian
Holger Mittelstädt
Gruß Fabian
Hallo Fabian!
Reso : Alle herkömlichen 10ccm Resos wie Graupner -Hatori -Zimmermann- Krumscheid usw.
Krümmer : kann man passend bestellen auch als S line bei Simon-Zimmerman-Krumscheid
Die Pumpe am Motor brauchst du nicht (entweder totlegen oder gegen einen normalen Deckel austauschen/ hab ich noch!)
Größe des Fliegers: schaue meine Hp (signatur)
Gruß holger
Holger, deine Beschreibung ist super und passt auch noch zu meinem 10er Motor :)
Mir stellt sich nur die Frage ob der Motor mit dem Reso ned zu laut wird?
Es ist ja noch nix konkretes festgelegt worden aber unter 75dB wäre schon gut.
Sind alle Resos gleich laut?
Ich werde die Pumpe erst mal totlegen aber wenn du einen Deckel über hast nehm ich den gerne.
Gruß Fabian
Holger Mittelstädt
Hey Fabian.
Wenn zu laut dann größeren Prop drauf.
Bei den humanen Steuerzeiten des OPS kann man gut mit den Propgrößen u. Resolängen tricksen um auf den geünschten Db Wert zu kommen.
Um das Abstimmen kommst du allerdings nicht rum!
Ich habe noch OS u. Rossi Deckel genug ,da wird sicher was passendes dabei sein ,ansonsten beide seiten zu machen und gut!
Gruß Holger
