Alpha Jet 100,5 cm Topp Rippin Baubericht
Tag Meine Herren,
Vor ein paar Wochen bin ich angefangen dieser Flieger zu bauen.
Im www gibt es nicht viel Info ueber dieser Flieger also hier sind meine Erfahrungen:
Erst habe ich die Flaechen fertig gestellt:
Querruder Anlenkung ist Traditionell gemacht ;)
ABS randbogen sind ja etwas anders :D
LG, Maarten
Kleiner Sprung :D:D:
Die Bausatz Qualitaet ist prima in Ordnung. Alles passt sehr gut zusammen und die Verarbeitung des Rumpfes ist seht gut!
Leitwerken drauf, das Servo fuer Hohenruder (Volz MicroMaxx) ist im Heck verbaut.
Der Schnappsvernichter ist ein OS FP 20, gerade halbwegs eingelaufen, startet sehr einfach.
Als Accu habe ich ein LiFe 1450 mAh verbaut, wege dat weit hinten liegende Schwerpunt auch im Heck.
Zusatzlich muesste noch 140 g blei ins heck :cry:
Das Gesammtgewicht ist 1600 g. Hersteller angabe ist 1350 g. Das scheint mir schwer zu realisieren.
Mal sehen ob der Motor ausreichend Dampf hat fuer der Flieger.
Jetzt erstmal weiter mit das Dekor!
LG aus Holland Maarten
Oke die Motor ist eingelaufen und die Dekorbogen sind drauf gemacht.
Die Alpha Jet ist damit fertig zum Jungfernflug.
Erstflug ist dan morgen :D
Ich werde dann weiter berichten.
Mal sehen wie das geht mit dieser Motor.
Wenn die Power nicht reicht dan kommt ein Reso drauf.
Oder ich muess mich ein Rossi & co besorgen..
Ich bin nicht unzufrieden mit der Flieger. Mit die Farben sollte orientierung in der Luft in Ordnung sein.
LG aus Holland, Maarten
aibex
Sind die Bilder bei RCN direkt hochgeladen? Ich seh auf dem PC in der Arbeit nämlich nix (externe Upload-Platformen sind da gesperrt).
Bernd Langner
Hallo Jim
Liegt extern auf photobucket.com
und wenn dann das Bild verschwindet ist der Thread leer :(
Gruß Bernd
aibex
Hi Bernd, Danke für die Info. Hatte ich mir doch gedacht.
Vielleicht kann ja der TE die Bilder noch nachträglich hier hochladen. Bauberichte sind immer gern gesehen. Ja, Richtig: Gesehen ;)
Wenn es klappt sind hier die Bilder nochmal...
aibex
Danke, hat geklappt. Sehr schönes Modell.
Ein Frage habe ich aber, da ich mit Benziner überhaupt keine Erfahrung habe. Wie landet man so ein Flugzeug? Beim Verbrenner dreht sich ja permanent der Propeller. Einfach ein paar Meter vor dem Aufsetzen Motor aus? Oder habe ich das Fahrwerk übersehen ?
Danke für die Blumen;)
Es gibt kein Fahrwerk also da ist nix übersehen ;)
Also für die Landung müss mann erst die Motor abstellen. Die Luftschraube steht dann Horizontal, dann folgt eine Bauchlandung.
Mit abgestellter Motor gibt es nur eine Chance für die Landung :D:D
Es folgt bestimmt noch ein Video !
LG, Maarten
Bei der Erste Start war das Teil noch Kopflästig. Etwas blei im Heck und gut ist:-)
Der Flieger geht sehr Stabil und fliegt auf Schienen.
Das Teil geht im gleitflug auch gut! Landen geht Butterweich. Aushungern über den Platz und dann Aufsetzen. Ein empfehlenswerter Flieger. Mit der 3,5cc ist sie ausreichend motorisiert. Vielleicht kommt noch ein reso drauf für noch mehr Spass.
mir wurde ein solcher, ungeflogener Alpha Jet Bausatz von einem Fliegerkollegen geschenkt. Mich würden die für QR und HR empfohlenen Einstellwerte interessieren. Auch welche Einstellung für den Schwerpunkt ihr erflogen habt.
Beste Fliegergrüsse
Christian
