DirkL
einige werden es vielleicht schon im Impeller Bereich gelsesen haben, ich baue aktuell an einem Zephyr EDF mit Kolibri Turbine (T25). Vielleicht
gibt es nun noch den ein oder anderen der sich fragt was der Zephyr eigentlich ist?! Hier mal einige bewegte Bilder ... alternativ habt ihr noch
etwas Zeit euch die aktuelle Ausgabe der FMT inklusive Bauplanbeilage zu besorgen.
Zur Montage der Kolibri habe ich die zwei letzten Spanten angepasst um anschließend einen Turbinenspant einbauen zu können. Die Anstellung
der Turbine entspricht der EDF Variante. Der Zugang zur Kolibri ist später durch das abnehmbare Höhenleitwerk gewärleistet.
Auf ein Schubrohr habe ich bewusst verzichtet, ich bin gespannt ob das mit dem Schwerpunkt passt. Die Proportionen vom Zephyr sollten
dem Schwerpunkt aber entgegen kommen.
Des Weiteren bekommt der Zephyr einen Platypus-Tank, somit sollte es möglich sein den Tank zwischen den Einläufen zu platzieren. Nicht
100%ig im Scherpunkt aber auch nicht dahinter Der Tank bekommt dann einen Tankverschluss von www.hobbyfraeser.de
Aktuell habe ich die Seitenteile zusammen geklebt und die Verstärkungen aus Dreikantleisten aufgeklebt. Anschließend wurden die Spanten
platziert um dann festzustellen, dass ich keinen dünnflüssigen Sekundenkleber mehr im Haus habe Der Nachschub wurde nun sichergestellt
und so kann es heute Abend weitergehen! Das nachfolgende Bild zeigt den aktuellen Stand.
Dirk
Dirk
