Hallo Hannes!
Ich fliege diese Zellen seit mehreren Jahren in einem Focus. Da sind jetzt nicht wirklich Stromfresser-Servos drin (Dymond D60 HT), aber rangenommen wird der Kleine schon. Ich logge die E-Spannung über Telemetrie mit, da habe ich noch keine Einbrüche erlebt, auch bei Temperaturen unter Null nicht, beim Laden mit Balancer zeigen sich auch keine Probleme im Hinblick auf Zellendrift. In meiner mittlerweile verkauften Needle waren sie auch drin, dort mit Zepsus-BEC, auch dort hatte ich keine Probleme, obwohl die Servos nicht so leichtgängig liefen. Sie haben eine nicht ganz so hohe Belastungsgrenze von 4A, aber ich habe in allen meinen Modellen (auch mit 8 digitalen Servos) nie höhere Werte als 2,5 A geloggt (in der Regel beim Servotest vor dem Start
). Meines Erachtens kann man sie bei beengten Platzverhältnissen gut nehmen, sonst würde ich die 18650er oder noch besser die neuen roten mit 4250 mAh (die sind aber noch größer/länger mit 20/70mm) vorziehen. LG, Micha
