Phoenix Vulcano - 55ccm - 256 cm
Hans L.
Mein Vogel ist jetzt auch fertig.
Warte nur noch auf besseres Wetter heute hat`s geschneit.
Das Bugfahrwerk habe ich durch ein Behotec C40 mit 105 Grad und Federbein mit Gabel 180mm ersetzt. (128 € )
Beleuchtung ist Uniligth .
Albert was macht dein Schalldämpfer?
Gruß Hans
Tucano
Tucano
So jetzt habe ich das Fahrwerk eingebaut. War eine fummlige Angelegenheit, das alles ohne klemmen ein- und ausfährt. Als nächstes steht die Beleuchtung an, wenn ich sie mal erhalte. Die steckt seit ner Woche in irgendeinem Packetzentrum fest. Der Absender will sich jetzt kümmern was da mit meinem Paket los ist. :-/
Na klar werde ich Bilder machen vom Turboprop, Schummi :-) :-)
Hattest du nicht auch überlegt eine Wren44 einzubauen?
Gruß Nancy
Hans L.
hallo zusammen,
Albert kommt der Dämpfer unter die Motorhaube?
Da meine Landescheinwerfer (8 W ) in meinem Keller nur ca. 4 Minuten brennen bevor sie abschalten habe ein paar Kühlhutzen angebaut.
Auch das neue Bugrad ist viel Besser, dürfte nur 2cm länger sein.
Die Pneumatik ist super , selbst nach einer Woche kein Luftverlust.
Turboprob würde mir auch gefallen, aber zu teuer und zu aufwändig.
Gruß Hans
Hallo Hans,
der Dämpfer kommt unter die Haube. Den Krümmer en zu verlegen wird noch eine kleine Herausforderung werden. Da ich im vorderen Bereich insgesamt fast 700 gr. Gewicht benötige habe ich überlegt wie ich dieses Zusatzgewicht sinnvoller anwenden kann. Ein Vereinskollege hat mir einen Schwingungsdämpfer nach dem Prinzip des Rückschlagfreien Gummihammer gebaut. Dieser funktioniert an einem anderen Modell mit dem DLE55 hervorragend.
Albert
20160229_194916_resized.jpg20160229_194646_resized.jpg20160229_194534_001_resized.jpg
Hans L.
Hallo Albert,
sieht doch ganz gut aus. Reicht der Durchmesser von dem Dämpfer für den Motor ?
Was sagt Toni Clark ?
Für 50 bis 60 ccm ?
Ich habe mir von Zimmermann für meine Hurricane einen Dämpfer machen lassen.
Zimmermann empfiehlt bei starrem Einbau vom Motor auch den Dämpfer nicht schwingend zu lagern ?
Aber Du hast ja schon Erfahrung.
Gruß Hans
Hans L.
Hallo Tom,
die Schnellverschlüsse habe ich noch von WABO Fahrwerke.
Aber frage doch bei HAWE Fahrwerke nach.
TS Modelltechnik hat WABO übernommen, könnte sein das er diese auch noch hat.
Gruß Hans
Servus,
@Schummi #15 Ist der Schalldämpfer für den MVVS 80 original oder Eigenbau?
Ich habe einen arbeitslosen MVVS 58, der sollte auch passen, bin schwer am überlegen. Das Flugbild vom Tucano ist ja zum niederknien.
Grüße Peter
Hans L.
Hallo Peter,
nein das ist noch der OS GT 55.
Kann nur gutes über den Motor sagen.
Der GT 60 hat ja schon den Walbro Vergaser und etwas mehr Leistung.
Gruß Hans
Hans L.
Hallo miteinander,
bin heute meine Volcano geflogen.
Mein DA 50 bringt leider mit der 21 X 12 Fuchs Luftschraube nur 6100 Umdrehungen , so war der Start etwas mühsam.(ca.50m)
Einmal in der Luft war alles bestens. (kein Trimmen , Ruderausschläge und Schwerpunkt alles ok.
Das Modell ist sehr Gutmütig und die Landungen kein Problem.
Nur die Falten der Folie in der Sonne.
Gruß Hans
Moin zusammen ..
Hatte bei Phönix zum Thema PC-9 recherchiert und bin dadurch auf die Vulcano gestoßen ;)
Das Modell hat mich sofort begeistert und entsprechend bin ich auf den Thread hier gestoßen und lese hier fleißig mit .
Bin generell auf der Suche nach einem gutmütig Tiefdecker mit 3-beinigem Fahrwerk , das auch auf Rasenpisten funktioniert .
Was ich so lese scheint das ja auf die Vulcano zuzutreffen.
Ist das Bugfahrwerk bei der aktuellen Version denn nun stabil genug oder sollte man da gleich ein Behotec Bugfahrwerk miteinkalkulieren ?
LG Tom
