Baubericht Model Power Edge 540
5L Einlaufsprit sind durch
IMG_4302.jpgIMG_4303.jpgIMG_4304.jpgIMG_4301.jpgDie ersten 5L sind seit heute durch - L-Nadeln stehen noch sehr fett - werd wohl mal 1/4 zu machen ;-)
Sound und Power wie bei meiner LX TOP :D:D:D
Ach ja...wie man sieht ist auf der RedBull eine 31x12 Müller druff - recht ähnlich zur 32x12 Mejzlik...
Drehzahl wohl nen Tick höher....nach einem Tank hatte ich 5850 U/min
Die Edge hat kürzlich ne Frischzellenkur bekommen...
- ne Powerbox SRS auf 7,4V samt 2 kleinen 6303 Futaba Empfängern
- QR Servos nun 4x Savöx 1270
- Gas Servo Futaba 3071
Heut war ich dann mit neuem Setup nochmal draußen - 5 problemlose Flüge :D:D:D
Roxx
Ist etwas still hier geworden. Ich möchte hiermit mal, vor dem Erstflug, ein paar Bilder verewigen:
Cool...dann fliegt die geile Grüne endlich bald... :cool:
Hast du SP überprüft ?
Konservativer SP ist bei allen Model Power Maschine Mitte Steckung bei komplett zusammengebauter Maschine.
Die beiden Lipos deutlich hinter der Kabinenhaube ist eher untypisch...bitte kontrollier nochmal ;)
Die Edge ist auch bei nicht extrem hinten ligenden SP extrem agil auf HR !
Für klassisches Fliegen habe ich nur 22% vom Max-Ausschlag bei 40% Expo :cool:
Alles Gute für den Erstflug und viel Spaß mit der Edge :D
Gruß KLaus
Roxx
Hallo Klaus, danke für den Tipp. Ich habe bislang die Kiste noch nicht komplett zusammen gesteckt und den Schwerpunkt überprüft. In meinen Räumen herrschen arge Platzprobleme :rolleyes:. Ich fliege gerne hecklastig und der 3W 170 zählt ja nicht zu den Leichtgewichten. Aber vor dem Erstflug werde ich das noch mal testen. Sollte der Schwerpunkt wider Erwarten viel zu weit hinten sein, dann werde ich das Ganze abbrechen und die Akkus versetzen.
Bis gespannt wie die Motor/Dämpfer-Kombi funktioniert :)
Thomas
Roxx
Hi Matthias, über die Temperatur der Tunnel habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, deine Bedenken leuchten mir aber ein. Über 50°C ist da wohl wirklich Handlungsbedarf.
Guter Hinweis, ich werde das prüfen.
Thomas
Lukas N.
Hallo!
Echt ein schöner Flieger!
Bei den SR-Servos ziehst Du bei Deinem Einbau das Abtriebszahnrad weg vom Servogetriebe, so bekommst Du schneller einen Getriebeschaden, wie wenn Du die Servos 180° gedreht einbaust.
Lukas
Roxx
Hi Lukas, davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Ist das Thema schon mal diskutiert worden? Das interessiert mich sehr.
Thomas
Thomas
Der 3W ist kein Leichtgewicht, die Edge neigt aber auch ziemlich zur Hecklastigkeit, zumindest wenn sich zu den Bausätzen früher an der Position der Tragflächen nichts geändert hat. Ich hatte selbst mit 3W Motoren die Akkus (alle 3) immer im Motordom liegen, auch bei nur 1 Servo je Höhenruder.
Gruß Patric
Fidi
Hallo Thomas,
klasse Flieger schaut super aus.:)
Hast du mal gewogen was die Maschine flugfertig wiegt?
Friedrich
Interesse an einer flugfertigen Edge?
Würde mich aufgrund mangelhafter Platzverhältnisse von meiner
Edge 540 trennen.
Die Maschine habe ich durch Klaus Spindler erworben. Bilder sind hier
im Thread zu finden - Ein edles Teil ;)
Gruß André
Erstflug, Juhuuu
Erstflug, Juhuuu
So, nach doch recht kurzer Bauphase konnte ich heute meinen Erstflug sehr Erfolgreich abschliessen,
hatte mich nach den Angaben hier im Baubericht gehalten, vor allem was Motorsturz anging. Das einzige was ich Trimmen musste war ein Zacken Höhe!
Ohne Pilotenfigur war die Maschine für den Erstflug perfekt eingestellt, wenn ich nun den Piloten drin hab ist der Schwerpunkt ein bisschen weiter hinten, genau so wie es passt und das OHNE Blei! Nirgends :-)
Motor habe ich einen 3W 170 TS drin - ebenfalls ab Werk perfekt eingestellt, keine Probleme!
Dämpfer hab ich von Pefa, sehr guter Sound, pefekte Gasannahme! Die Krümmer hat er mir auch gemacht, perfekte Arbeit, wie immer :-)
Als Akkuweiche dient eine Emcotec DPSI 2018!
Merci vor allem an den Klaus und den Gebbes, hervorragende Beratung, perfekte Abstimmung! Vielen Dank nochmal hierfür!
Hier noch ein paar Pics:
Gruss Robsen
Roxx
Ich Gratuliere :)
Deute ich die Bilder richtig: 2x Betankungsventile oben und noch 2x Feste seitlich rechts?
Thomas
Danke Thomas,
Jupp, die beiden oben zum betanken, die unten zum entlüften und Überlauf anschließen, hier baue ich immer die Stihl Ventile ein, dies damit nichts muffelt und ich kein Sprit vom Überlauf im Auto hab!
Gruß Robert
