Hi Carsten,
kommt darauf an, wie Du den Drops nutzen willst, da der (spaß machende) SP-Bereich erstaunlich groß ist. Bedenken sollte man, dass der 277er und 299er m.E. zwei völlig verschiedene Flieger sind, da Hebelarm und LTW gleich, die Flügelfläche jedoch beim 299er deutlich größer ist. Dadurch wandert der Neutralpunkt nach hinten und während der 277er mit 88 eher etwas`kopflastig´ ist, ist der 299er damit schon mitten im Grünen Bereich
Hab lange den 299er mit 89 geflogen und war sehr zufrieden, hab mich dann jedoch immer weiter nach hinten probiert -man will halt immer mehr-
, bis ich dann letztlich bei 92+ angekommen war.
War auch völlig ok., solange man deutlich unter 4kg blieb. Darüber war dann aber definitiv für meinen Geschmack das Ende der Fahnenstange erreicht -das Höhenruder musste dann sehr vorsichtig bedient werden, sonst folgten sehenswerte Abrisse -vor allem auch bei Highspeed.
Das Leitwerksvolumen ist beim 299er halt schon eher an der unteren Grenze für 3m angesiedelt. Find es immer wieder erstaunlich, wie gut das trotzdem funzt, solange man´s nicht übertreibt
Mit 91mm gibt's (für mich) keine Einschränkung, gutmütig bis max. Gewicht und ausreichend scharf
Gruß Götz
