Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   aero-naut.de
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie heiß darf ein Inrunner werden?
  1. #1
    21.11.2012
    Bielefeld
    172
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    85
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wie heiß darf ein Inrunner werden?
    Ich hab in meinem Bird of Time einen Dymond HQI 2860-1050 brushless Innenläufer verbaut. Außen am Gehäuse ist ein Temperaturfühler angebracht, der schon spätestens nach dem zweiten SteiglflugTemperaturalarm gibt (steht derzeit auf 70 Grad).
    Der Motor dreht eine 10x6 Klapplatte an 45mm Mittelstück und zieht dabei etwa 20 A. 40 wären erlaubt. Die Latte ist also eher unterdimensioniert, reicht aber für den Vogel.
    Vorne ist ein Turbospinner montiert und hinten kann die Luft auch wieder raus.
    Ist sowas bei Innenläufern normal oder passt was an meinem Setup nicht?
    Gruß, Jörn
  2. #2
    12.08.2003
    849
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Jörn,
    was hast Du denn für ein Timing eingestellt an Deinem Regler? Es sollte auf Low oder 5° stehen.
    Gruß Niels
  3. #3
    21.11.2012
    Bielefeld
    172
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    85
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für Deine Antwort Nils!
    Ich hatte "mittel" eingestellt und hab das jetzt auf "low" geändert. Hat auf jeden Fall was gebracht. Heute konnte ich wenigstens mal einen Akku ohne Hitzestops leerfliegen.
    Dafür, dass der Motor nur mit 2/3 Last läuft, wird er allerdings immernoch ganz schön heiß.
    Gruß, Jörn
  4. #4
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.034
    Daumen erhalten
    566
    Daumen vergeben
    1.223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielleicht sind deine Magnete schon hinüber. Wer weiß ?
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. wie heiss darf ein BL-Elektromotor werden? Axi 2820-12
    Von kuvera im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 01:29
  2. Wie warm darf ein LiPo-Akku werden?
    Von suisu-jin im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 00:07
  3. Wie heiß darf ein Benziner werden
    Von Wenn im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 23:09
  4. Wie heiß werden Innenläufer?
    Von Hekto im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 18:37
  5. Wie heiß darf ein E-Motor werden?
    Von B.E-Know im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 23:19
Berechtigungen
