Garfield62
Hallo, ich hab weiter unten berichtet, dass ich einen Big Lift nachbauen wollte.
Dabei habe ich wie geraten, Kiefernleisten als Hauptholme eingesetzt.
Nu hab ich das Problem, dass der Außenflügel vorne ca. 0,5 cm von der Platte angehoben ist.
Dadurch dass da 4 Kiefernholme mit 5X10 mm drinne stehen, läßt sich das nicht so einfach wie bei Balsa "zurückdrehen".
Wie könnte man das retten, bzw. ist der Fehler tragisch?
Der Boden in den Bildern ist krumm, soll es nur verdeutlichen, aber auf einer geraden Platte oder an der Türe sind die vorderen Füßchen innen ca. 3mm und außen ca. 5mm abgehoben.
Der Innenflügel ist einwandfrei.
Eberhard
Eberhard
