MPX Cockpit SX Sicherungsschalter für Gaskanal
Für meine Cockpit SX 2,4 GHz M-Link würde ich gerne einen der Ein-Aus-Schalter als Sicherungsschalter fürs Gas programmieren.
Hallo Leute,
ich habe seit 2011 auch eine Cockpit SX und bin im allgemeinen sehr zufrieden damit, weil sie sehr handlich ist und ein m.E. gut durchdachtes Funktions- und Bedienungskonzept bietet. Aber eine für Elektroflieger brauchbare, vom Piloten ein- und ausschaltbare Sicherung des Gaskanals hat man bei der Entwicklung der Firmware anscheinend einfach vergessen.
Daher habe ich diesbezüglich bei MPX angefragt. Leider konnte mir der freundliche MPX Service-Mitarbeiter ad hoc keine brauchbare Lösung anbieten, aber immerhin sicherte er mir zu, meine Anregungungen an die Entwicklungsabteilung weiterzuleiten.
Ich habe vorgeschlagen, die Funktion der Taste "Gas-NOT-Aus" bzw. "Throttle-Cut" in einer späteren Firmware-Version um eine durch den User auswählbare Alternativ-Funktion für Elektro-Flieger zu erweitern, die wie folgt aussehen könnte:
1. Nach dem Einschalten des Senders bzw. nach Modellspeicher-Wechsel ist der Gaskanal zunächst inaktiv. Dieser Status der Anlage sollte z.B. durch eine bestimmte Blinksequenz der Betriebs-LED und/oder durch ein akustisches Signal signalisiert werden.
2. Throttle-Cut-Taste 3s lang gedrückt halten schaltet den Antrieb 'scharf' (natürlich nur unter Berücksichtigung der GAS-CHECK-Funktion, also wenn der GAS-Geber auf Minimum-Position steht)
3. Throttle-Cut-Taste erneut 3s lang gedrückt halten deaktiviert den Antrieb wieder (GAS-Geber ist dann wieder ohne Funktion)
Natürlich sollte die ursprüngliche Funktion für die Stinkeflieger (Verbrenner
) auch erhalten bleiben.
Da MPX gegenüber Anfragen und Anregungen von Kunden recht aufgeschlossen zu sein scheint, habe ich Hoffnung, dass man, sofern die Hardware der Cockpit SX dies hergibt, positiv auf unser Anliegen reagiert.
Was mir als 'Workaround' jetzt noch einfällt, ist die Einrichtung eine Flugphase mit Gasweg 0%. - Aber das wäre natürlich keine saubere Lösung und somit nicht in allen Fällen praktikabel.
Viele Grüsse,
Andreas
