habe mir eine Funtana S40 gekauft und will sie mit einen Elektromotor Fliegen. Weiss nur nicht welchen Motor?? Von E-Flite würde es einen Power 60 geben wer kennt diesen Motor oder kann mir dazu was berichten?
| Anzeige | Anzeige | |
die drehzahl ist recht hoch,mit diesem hast du mit einer 16"Ls an der grenze
dann reicht es für senkrechtes steigen.(sauberen kunstflug) da du
ca 2,5kg abflugmasse hast.-könnte aber gehen wenn du ihn wenig im volllastbereich betreibst
somit du benötigst minimum 4s und eine 16x8 LS besser 5s und 16x8
ideal 5s und 17x8 / 17x9 / 16x10 , bei drehzahl >6300U/min knapp 1kw
-häng dich doch mal hier mit rann.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=47781
gruß Andreas
danke erst mal für die antwort :-) wie sieht es eigentlich mit den Hyperion 4025 aus ist der besser? 5s Lipos habe ich ja schon zuhause von meiner Yak und da fliege ich ja auch den 4025 weiss aber nicht wie der E-Flite geht im vergleich :-(
du benötigst lastdatenblätter. mit n100werten bzw. max. luftschrauben angaben unter 4/5 s.
hab was gefunden.-somit müßte der motor gehen.(nur das gewicht,schau mal die koras an.)
http://www.rchobbyshop.de/shop/detail.php?id=1155
gruß Andreas
