Sperrholzspanten aus einem altem Bausatz - lasern lassen?
150dpi - nicht 1500dpi....
Je höher die Auflösung umso "verwaschener" ist es beim Abzeichnen...
Aber ich probiere mal, ob ich das gebrauchen kann ;)
Danke Hans, scharfes Messer ist in der Tat wahrscheinlich am sinnvollsten.
Ich hatte mir das mir dem Fräsen/Lasern etwas zu einfach vorgestellt ...
Allerdings finde ich die Vorstellung nach wie vor faszinierend. Ich bleibe dran!
Neuer Versuch
Neuer Versuch
So, neuer Versuch. Andreas ist so nett und zeichnet weiterhin die DXF.
Mittlerweile ist es aber ein anderes Modell, also auch ein neuer Scan.
Zuerst nur die Rippe gescannt.
Anhang anzeigen RippenScan.pdf
DirkL
Die Größe der Rippe im CAD ergibt sich durch das beim Scan verwendete Blattformat. Der von dir aufgezeigte Weg scheint mir hier relativ aufwändig ... Wenn einem der Plan vorliegt ist das kein Hexenwerk zeichnerisch umzusetzten, bedarf lediglich einiges an Zeit.
Dirk
ich habs mal abgezeichnet. Ein Maß kann irgendwie nicht hinhauen (oben die 12mm). Die anderen passen alle meist alle auf +-0,5mm.
Je spitzer der Bleistift umso genauer kanns ich abeichnen ;) Hat ca 5min gedauert...
Die 8.05mm sind z.b. direkt gemessen und nicht eingegeben - wow!
Sieht so aus:
DXF schicke ich Dir per Mail...
Wie gesagt: Je mehr Du auf eine Seite packen kannst (gerne auch DIN A3) umso leichter und schneller gehts bei mir mit "ver-CADen"
Andreas
Neuer Ansatz - DevWing
Ich sehe gerade, dass der letzte Eintrag schon 3 Jahre alt ist ...
Ich habe mich zwischenzeitlich entschieden, die Rippen in DevWing nachzubilden. Das klappt sehr gut, ich konnte etwas mit der Schränkung spielen und habe auch gleich Stützfüße vorgesehen.
Das Design ist soweit abgeschlossen, jetzt werde ich als nächstes lasern gehen.
weitere Screenshots
weitere Screenshots
Gesamtansicht:
Gesamtansicht, nur die Rippen
Noch ein paar Details, beispielhaft.
Rippe 3:
Rippe 19:
Und der von DevWing generierte Druck für Rippe 12 - 17
