Ich werde hier wieder einen Baubericht verfassen über den Bau einer L-39 Tetrisbauweise (2. Versuch). Bei diesem Bau werde ich die möglichen Fehler des ersten Baus besser zu machen. Bei der 1. hatte ich ein Antriebsproblem, Gewichtsproblem, und Fahrwerksproblem - diese Fehler werden ich versuchen auszubessern. Antrieb ist jetzt sicher kein Problem mehr (Rainer macht´s möglich) als Antrieb werde ich den neuen Jetfan 120 verwenden; das Gewicht versuche ich zu minimieren indem ich nur die notwenigsten Verstärkungen einbaue und so wenig wie möglich Kit verwende; Die Fahrwerksbeine habe ich auch schon fehlt nur mehr die Mechanik.
Für alle hier noch mal der 1. versuch diesen Riesenvogel zu bauen und zu fliegen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/357780-Baubericht-L-39-albatros-TETRIS-Länge-2-50-m
Was ich vom 1. Versuch aber sicher weiß, ist dass dieser Vogel fliegt!
So hier nun mein Baubericht:
Es kommen 2 Pakete ins Haus zu je 4 Platten mit jeder menge an Teilen - so wie immer zuerst beschriften, dann kanns losgehen: bewaffnet mit UHU-Por werden Ring für Ring zusammen gesetzt und verklebt. Manche Ringe haben 10 und mehr Teile ohne beschriften ist das ein Puzzle ohne Ende. Bauzustand ist jetzt Bug und Heck sind fertig fehlt noch das Mittelstück (Tragflächen).
Jetzt muss ich noch die Spanten aus Sperrholz ausschneiden, welche an bestimmten Orten eingeklebt werden müssen: Bug - hier Fahrwerk, Mitte: 1 x vorne Tragflächenaufnahme und 1x hinten Tragflächenaufnahme und gleichzeitig Impelleraufnahme, Heck: Leitwerksaufnahme;
Die Tragflächen werden einteilig mit abnehmbaren Tanks und auch das Leitwerk wird abnehmbar (Transport), ob ich auch den Bug abnehmbar mache, kann ich noch nicht sagen, ich muss dies erst abmessen und ausprobieren, wenn der Rumpf komplett ist.
So hier noch die Bilder.
Lg Peter
Lg Peter
