Minimoa (Wildflug): Schwerpunktposition?
Hallo Minimoa-Piloten,
Ich hätte da mal ne Frage: Wer fliegt die Minimoa von Wildflug? Mich würde der Schwerpunkt interssieren. Ich habe meine am Wochenende geflogen, muss aber 5kg(fünf Kilogramm) Blei in die Schnauze packen. Das Gesamtgewicht ist nun ziemlich genau 17kg. Wollte einfach mal wissen wie eure Moas so fliegen, was sie wiegen, und wieviel Blei ihr braucht. Danke schon mal für die Auskünfte.
buebs
Blei
Blei
Hallo Stefan,
werde ich bei meiner auch brauchen, ist einfach die Schnauze zu kurz bei den Oldtimern. Mein Freund hat in seiner Phönix KA 8 auch 5 Kg verbaut.
Robert
Also ich habe nun gegoogelt und einen Kollegen sogar gefragt ! (ihn gestern noch angemailt)
wenn es das gleiche Modell ist ...wie seines
http://www.thermikgeil.de/bauberichte/minimoa.html
Date: Thu, 16 Oct 2014 08:03:47 +0200
Hallo XXX,
Soweit ich mich erinnere ca. 700 Gramm.
Gruß, Oliver
Fazit 5 kg ist Irrsinn !!!!!!! er kommt mit 86% weniger aus ..........
das Modell auf den Fotos ist die Krick Minimoa,mit 340cm Spw. da stimmen 700g Blei.
Ein Kollege von mir hat die CNC Baier Minimoa,der hat auch fast 5 kg. drin.
Grüsse aus Österreich.
Siegfried
shoggun
Gut gemacht! Sogar die Gewichtsdifferenz in % berechnet, echt top!! Ohne dich wäre es beinahe schief gegangen!
Du vergleichst hier ein 3,4m Modell mit einem 5,6m Modell... :rolleyes:
passt ...... ich kann nur liefern was i finde !:D den Rest ..also berechnen macht ihr ..
wobei wenn das Modell
" 3,4m Modell mit einem 5,6m Modell"
dann ist das verhältniss aber 1 zu 1,64
also 0,7 kg x 1,64 ist dann aber 1,148 kg müssten rein .......
hmmmm okay i sag nix mehr :d
Blei
Blei
ich bin gerade mit der Musger von Schneider beschäftigt und habe 2kg Blei vorsorglich hinterm Spant ausbaubar eingebaut mit richtiger "Formengiesserei", ausgehend vom freundlichen Tipp eines Kollegen aus dem Forum der den Flieger auch hat, plus Akkulade mit 2 Akkus sind etwa 2,5kg, Fema-Rad knapp vor Schwerpunkt davor Kufe - alles zusammen mit Blei derzeit gut 3kg, Schwerpunkt knapp vor Holm, 7,8m Spannweite und es passt - zumindest jetzt. Bei Bedarf kann noch nachgetrimmt werden.
Doch 5kg.... da kommen ja die Sachen meiner Aufzählung noch dazu?
Jürgen
Chip51
Ich fliege der Lanyu 5.6m Minimoa, CG auf 220mm, nur 2kg blei ins Nase - baugleich der Bayer Minimoa.
Grtz,
Jan (Belgien)
Besitzerwechsel
Besitzerwechsel
Inzwischen ist die Minimoa des Themenstarters Stephan bei mir gelandet.
Seit August hab ich mit dem Setup einige schöne Flüge gemacht,
unter anderem auch während unseres Flugtages auf dem Messelberg.
Der Schwerpunkt lag recht weit vorne in etwa auf Höhe des Flächenbeschlages,
ca. 15-16 cm hinter der Nasenleiste.
Der Bleiklotz (4600g) ist 29cm vor der Flächennase im Rumpf verschraubt, und sitzt genau da wo ich eigentlich
über den Winter den sichtbaren Bereich des Cockpits ausbauen will.
Hier der Cockpitbereich nach dem ich schon einige Sperrholzbrettchen ,
störende Querverstrebungen und das Blei ausgebaut hatte.
die weiteren Ausbauschritte folgen in einem separaten Thema.
Thomas Ziegert
Bauplan
Bauplan
durch ungünstige gesundheitliche Umstände eines Vereinskameraden bin ich zu einer unfertig gebauten Minimoa gekommen.
Wie es so ist, ohne Bauplan und ohne Alles. Hat jemand für mich ein paar Unterlagen zu dem Modell? Fragen habe ich auch genug:
- Wie zB wird der Übergang Rumpf - Tragfläche elegant überdeckt?
- Wieso haben die Querruder jeweils oben und unten 1 Ruderhorn?
- Wie groß sollte das Rad sein?
- Wie sichert ihr Innen- & Außenflügel - nur Klebeband auf den Spalt?
Danke und Grüße
Thomas
Knut
Hallo Thomas,
ich glaube Du musst mal ein paar Fotos und Fakten reinstellen, damit die Leute wissen was es für ein Modell ist. Hätten wir heute natürlich mit erledigen können.
Zum Rad: Was gibt den der Radkasten her?
Querruder: ich denke mal, das ist für eine Seilanlenkung gedacht.
Die Sicherung der Flächen müsste man sich anschauen. Klebeband bei der Größe und der Oratexfolie würde ich nicht machen. Zunindest nicht innen.
ich denke mal, es ist die 5,33m Minimoa die es auch mal von Wildflug gab. Er hatte sie aber wohl über Graupner bezogen.
Wir werden das Ding schon an den Haken bekommen.
Tschüß
Knut
Thomas Ziegert
Bauplan
Bauplan
es ist definitiv eine Wildflug Minimoa mit 5,66m Spannweite. Herr Reichelt von Wildflug hat leider auch keinen Bauplan mehr, vielleicht hat ja diesen jemand für mich?
Danke und Grüße
Thomas
@Knut: na klar wird die nächstes Jahr fliegen! :cool:
Thomas Ziegert
Schwerpunktberechnung
was meinen die Minimoa-Piloten von dieser Schwerpunktberechnung? 180mm für den Erstflug für die Sicherheit...
Thomas Ziegert
Masse
Masse
Die Minimoa braucht viel Gewicht in der Nase! Meine Lösung statt Blei: M8x70 á 65g. Sehr schön zu Paketen zu verkleben und im Rumpf zu platzieren...
