Hallo Eric,
freut mich das du mit dem 3. Flug mehr Erfolg hattest.
Wie bereits gesagt, der Fox RS 2.6 fliegt schon sehr schön.
Mit 4,3 Kg hast du schonmal ein gesundes Abfluggewicht ausgewählt, dieses hatte ich bisher am meisten bei windstillen Tagen im Einsatz.
Immer vorsichtig das Gas reinschieben ist schon richtig, ruckartig mag das KEIN Schirm, da er dann gern dazu tendiert mal aufzuschaukeln.
Höhere Geschwindigkeit setzt der Fox RS schnell in Höhe um, viel Gas benötigt man wie du bereits geschildert hast dabei nicht, wodurch eine längere Motorlaufzeit garantiert ist.
Was das Beschleuningen ( 0 - 20mm ) angeht, wirst du erst bei höheren Abfluggewicht oder mehr Wind bemerken.
Was deinen Scale Pilot Lucas angeht, tut mir Leid das du schon nach kurzer Zeit eine Reparatur durchführen mußte's.
Dazu habe ich im Vorfeld für Abhilfe geschaffen.
Im folgenden Link
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/501654-Scale-Pilot-LUCAS-von-Opale-Paramodels.
wirst du sehen wie in den Luas modifiziert habe, dabei habe ich natürlich auch an die Beine gedacht, einfach die Beine unterhalb der Knie sauber abtrennen, dann die abgeschnittenen Beine um 5mm kürzen, die scharfe Kannte abrunden und das gekürzte Stück durch festen Schaumstoff ersetzen.
Diesen mit UHU Pur aufkleben und die Verbindung durch einen Rennrad Schlauch wieder herstellen.
Dabei sollten die Beine vorher auch mit UHU Pur eingeklebt werden damit der Schlauch nicht gleich wieder herunter rutschen kann, anschließend zur Sicherheit noch an beiden Verbindungen einen Kanalbinder drum rum ziehen.
Somit ist ein abbrechen nicht mehr möglich.
Was den Sitz des Piloten und Beine im BackPack L angeht, da hast du recht, sollte was nicht richtig sitzen kann das zu Problemen beim Flug führen, find ich aber klasse das es dir nach kurzer Zeit schon aufgefallen ist und du dies mit ansprichst,
Was die Qualität des Schirmmaterial angeht, diese ist wie du schon geschrieben hast sehr hochwertig, so wie man es nicht anders vom Mathieu kennt.
Das Tuch fühlt sich fast wie ein Samttuch an, was ich bisher noch nie an einem Opale Schirm hatte, woran man wieder merkt das Mathieu an wirken alles bei der Entwicklung denkt.
Die anderen Schirme die ich bisher von Opale alle hatte, besaßen auch ein hochwertiges Tuch, allerdings ist das Material des Fox RS das beste was ich bisher von Opale in der Hand hatte.
Dies sorgt für ein knitterfreies Tuch nach dem Auspacken und ein Strecken ist in deinem Fall alles andere als nötig.
Was das Treffen angeht, du kannst doch im kommenden Monat nach Moosberg kommen, dort sind der Herry und ich auch anwesend und können dich gern mal beraten und bei der Gelegenheit kann ich dir gern mal beim Handling helfen, geht immer besser wenn man sich mal trifft als wenn man alles übers Forum macht.
Es gibt bestimmte Sachen die kann man besser gemeinsam vor Ort erklären oder erkenne als über das WWW.
Vielleicht kannst du es ja noch einrichten und spontan auch dazu stoßen.
Ich werd von Donnerstag bis Sonntag dort sein.
Weiterhin viel Erfolg und FUN mit dem Fox RS 2.6 !
Schöne Grüße
Mike
