Opale Fox RS 2.6
HBraun
Hallo*
ich möchte hier damit beginnen die Themen wunschgemäß aufzuteilen nach den Schirmen
Einen Bericht über den Schirm hatte ich bereits unter Opale Paramodels veröffentlicht.
Hier nochmals kurz die Zusammenfassung:
* dynamisches Flugverhalten
* Hochleister für Piloten ab erweiterten Anfänger
* öffnet sich sehr schnell
* Hohe Gleitleistung
* leichtes Starten
*in Verbindung mit BackPack L total scale mit Pilotenpuppe Lucas
* oder mit BackPack L mit Servoholder und Speedbarsystem direkt am BackPack L montiert *(wird es bald geben)
Ich selbst bin den Fox RS auch schon mit dem BackPack M sowohl mit Pilot Max oder mit Servoholdern geflogen. Hier sind Zusatzgewichte dann erforderlich.Da ging es bei einem Gewicht von 2900 los bei einem windstillen Tag wie er gestern war. Bei zunehmenden Wind benötigt der Fox RS mehr Gewicht. Bei einem Gewicht von ca. 4,5 kg verliert er etwas an Dynamik aber dann ist ein sicheres Fliegen für jedermann möglich Das Risiko von Klappern usw. ist nahezu ausgeschlossen. Und wenn es doch mal passiert öffnet sich der Schirm sehr schnell.
Meine Aussagen findet Ihr hier in meinen Videos.
im ersten Video hier ein normaler Flug wie ihn viele mögen ohne große Action
http://youtu.be/uRyI_MDxrbc **
im 2. Video habe ich den neuen Fox RS 2.6 mit etwas mehr Power geflogen. Das Ergebnis hier
http://youtu.be/kSskNycC_2g **
Zusammenfassend. Ein für mich sehr guter Schirm der Spitzenklasse der sich von den bisherigen Fox und Fox GT 1.5 in der Handhabung absolut abhebt. für mich als Pilot der auch seinen absoluten Spass haben möchte ist der neue Fox RS 2.6*genau die richtige Wahl.
Über die Verarbeitung bis ins Detail brauche hier gar nichts schreiben den diese ist weltweit bekannt. Auch Melchior hatte hierzu in seinem Video bereits Aussagen getroffen.
Hubert
Hallo Hubert,
der braucht bei Windstille wohl ordentlich Feuer beim Start. Ist das jetzt eine Rückkehr zum Doubleskin? ....oder ist das bei der Größe als Singleskin nicht mehr sinnvoll?
Abmessungen?
Auch das zweite Video gefällt mir sehr gut. Trotz der Größe macht er eine sportlich agile Figur.
Fliegergruss
Stefan
HBraun
Hallo Stefan,
Die Starts waren alle mit 4,5 kg ohne Gegenwind, da kann man sich vorstellen das da etwas mehr Startgas benötigt wird.
Wenn etwas Gegenwind anliegt, startet er total Easy mit Halbgas ohne durchsacken.
Ich werde die Tage noch ein Film machen mit 3 kg da kann man es dann auch richtig krachen lassen.
Mal sehen was so alles machbar ist ;)
Habe dafür extra das BackPack M modifiziert.
Hubert
RC-PPG
Ein tolles stuck den FOX RS!
@ Stefan
Den größten Unterschied zwischen single skin und doppel skin liegt in der Geschwindigkeit.
Ein single skin last sich nur wenig beschleunigen.
Nur mit mehr Gewicht wird er schneller.
Für fliegen beim mehr Wind ist ein doppel skin besser geeignet.
Ein doppel skin dagegen hat eine breiteres Geschwindigkeit potential.
Ein single skin kann man auf eine Quadrat meter starten, für ein doppel skin braucht man etwas mehr Raum.
Mfg,
Piet
HBraun
Hallo Schorsch,
Die Modifizierung ist der ganze Schirm ;-)
Wer den Schirm das erste mal fliegt, wird mit Sicherheit es ganz schnell bemerken und ist sofort infiziert davon. Mir ging es zumindest so.
Ich bin kein Konstrukteur Sorry, ich fliege die Schirme und versuche das best mögliche heraus zu hohlen.
Auf der Messe in Friedrichshafen ist auch der Konstrukteur dabei ;-)
Hubert
HBraun
Hallo Schorsch,
Sorry habe deine Nachricht nicht richtig gelesen ?
Es geht um das BackPack M
Ja da habe ich das BackPack die Plattform gekürzt und einen Speziellen Serohalter gebaut
Werde mal ein Bild davon einstellen.
Hubert
QUOTE=schorsch_51;3549744]Hi Hubert
worin besteht die Modifizierung?[/QUOTE]
HBraun
Mal sehen, ob das was wird mit dem Bild. Habe momentan nur das Handy ;-)
HBraun
Ein senkrechtes Foto kann ja jeder machen :)
Du solltest das Handy schneller drehen ;)
Ja die Technik hat mir einen kleinen Streich gespielt.
Das fliegen ist wesentlicher einfacher, für mich zumindest.
Hubert
HBraun
Hallo Piet,
Das sind Savöx 1283 mit 30kg auf den Bremsleinen
und Savöx 1256 mit 20kg für den Beschleuniger.
Hubert
HBraun
und weiter gehts mit dem Fox 2.6 RS
Nun habe ich schon einige flüge mit dem 4 meter Schirm Fox 2.6 RS gemacht und bin einfach nur hin und weg von dem Schirm :)
Das Grinsen will einfach nicht aus meinem Gesicht verschwinden.
Im Gegenteil, der Schirm macht süchtig :)
Der Schirm lässt sich ganz easy ohne Beschleuniger starten, ohne das er durchsackt und das mit recht wenig Drehzahl !!
Nach dem Start sollte dann der Beschleuniger aktiviert werden.
Der Schirm lässt sich auf engstem Raum in Boden Nähe fliegen und er vermittelt immer ein sicheres Gefühl dabei ;)
Auch bei turbulenter Wetterlage vermittelt er ein sicheres Gefühl beim fliegen.
Na dann habe ich den Schirm laut Vario mal einiges mehr als 850 meter über Startplatz nach oben gelassen, um die Sichtbarkeit zu testen.
Sogar ich mit meinen Augen, konnte den Schirm noch sehr gut sehen :)
Da ich mal schon so weit oben war, konnte ich den Beschleuniger mal richtig testen.
Sobald der Beschleuniger (stufenlos) aktiviert wurde, nimmt der Schirm sofort fahrt auf und geht auf Strecke. Ich empand 2 cm beschleunigt ist ein sehr guter Wert. Habe Ihn schon bis 4 cm Beschleunigt ohne das der Schirm kolabiert ist :)
Das Fluggewicht hatte ich von 3 kg bis über 5 kg getestet und nach oben ist noch Luft.
Na dann hoffe ich noch auf gutes Flugwetter.
Hubert
HBraun
ich glaube ich habe mal gelernt, dass mein Vario die
vertikale Fluggeschwindigkeit anzeigt und nix Höhe. ;-)
wenn das nicht die Nörgeltante ist :D
Herry extra für Dich zur Aufklärung
Mein Vario sagt mir an mit welcher Geschwindigkeit pro meter steigen oder sinken ist, es sagt auch die momentane Höhe an usw.
Wahrscheinlich hast du ein billig Vario gekauft :p
Hubert
Gast_31212
Hallo Meister,
bitte keine Beleidigungen!
Ein Höhemesser zeigt die Höhe an und ein Vario das Steigen oder Sinken.
Es gibt Fluginstrumente wo beides integriert ist.
Trotzdem zeigt ein Vario keine Höhe an.
Meine Instrumente fliegen Weltmeister! :-))
HBraun
kleiner Nachtrag,
Als RC Gleitschirm Pilot handeldes sich um andere Geräte wie bei den Manntragende !!
Da ist das Vario als Sprachgebrauch !!
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Solche Sticheleien führen zu einem Sinnlosen Tread.
Ich hoffe das es nun richtig dargestellt ist.
Hubert
Gast_31212
schau mal in Wikipedia oder in ein Lexikon!
Genauso habe ich es in meiner Ausbildung gelernt.
Und dann würde ich gerne noch wissen was du unter
Streckenfliegen verstehst.
Bist du zum Schauinsland geflogen?
