Unsere neuen Hyper Quad Bausätze für sagenhafte 99,00 EUR !!!!!
Unsere neue Hyper Quad Mini Serie - kompakt, Leistung im Überfluss und sehr stabil
Zum Anfangen (geht nicht so schnell kaputt), zum herum bolzen, für das FPV Race und ...und...und...
Rahmenteile in verschiedenen Wunschfarben lieferbar -bitte teilt uns mit, welche Farben die Motorhalter und Centerplates haben sollen !
Das Super Mini Quad Kit, besteht aus:
- Hyper Quad Rahmen
Unsere neuen Hyper Quad Rahmen verbinden eine unglaublich Stabilität mit extrem geringem Gewicht. Und das Ganze wie immer "Made in Germany " !
Durch intelligente Paarung der Werkstoffe Spritzguss, Aluminium und 3D Druck erhalten wir eine Stabilität, die der von Kohlefaserrahmen in nichts nachsteht, bei gleichem Gewicht.
Dieser Rahmen wiegt sensationelle 128 Gramm bei ca. 30 cm Achsabstand der Motoren
- 4 x Regler 12 Ampere mit Simon K Software
Dauerstrom 12 A
Maximalstrom 15 A für 10 Sekunden
BEC 1A
Zellenzahl Lipo : 2-3
Gewicht: 10 g
Abmessungen: 34x18,7x7 mm
- 4 x copter pro M1804-2400 Motor
Optimal für den Einsatz mit Luftschrauben im Bereich 5x3 Zoll an 3 S Lipo.
Dabei liefert dieser Motor je nach Spannungslage des Lipos zwischen 250 und 300 g Schub.
- 4 x Propeller 5x3 in schwarz und grün (jeweils rechts und links laufend)
Dieses Quad entwickelt einen so hohen Schub, dass der Copter sehr dynamisch gefloegen werden kann. Nutzt man diesen Schub nicht permanent aus, sind Flugzeiten jenseits der 15 Minuten mit einem Lipo im Bereich 1600-1800 mAH problemlos drin.
Empfohlener Akku: http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1568
Empfohlene Steuerungen:
KK 2.1 Board - http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1605
copter pro 136 - http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1514
DJI Naza Lite+GPS - http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1360
Shoplink: http://stein-webshop.de/Shop/product_info.php?products_id=1636
