turbinefrank
Canards
Canards
Hallo.
Also einfach was die Stellung der Canards und Höhenruder angeht.
6Kg Blei zu viel in der Nase trotz bekannten Schwerpunks musste ich sehen dass der bei Vergrösserungen nach hinten rückt also Trimmen.
Canards ist eine Schwierigere Sache sie gehen auf Negatif war zu viel Blei vorne drinn oder sie werden von hinten angehoben wo die Luft auf den Flügel strömt.
Die Anlenkung müsste richtig sein laut Berechnungen aber mit Berechnungen haben wir uns auch schon mehrmals in den Knie geschossen.
Hier sind wir in einem Bereich der leider mit Modellflug nichts mehr zu tun hat wo ein Luftkanal eine grosse Hilfe wäre um definitive Aussagen zu haben.
Ich habe jetzt mehr als 5 Flüge gemacht auch mit Feststehenden Canards um den Schwerpunkt zu treffen.
Beim letzten wurde die Kunstflugtauglichkeit geprüft und zwar extrem hart einen Loop mit knappen 10M Durchmesser und engen Kurven erstaunlich was die Maschine kann.
Die Wendigkeit ist extrem auch mit Fest stehenden Canards.
Ich werde die Maschine natürlich nicht so belasten auf Flugtagen das ist alleine für mich ich muss genau wissen wie weit ich gehen kann wo es Kritsch wird auch wenn dies den Verlust darstellen könnte.
Was aber gott sei dank nicht der Fall war.
So wurden auch feste Scheerlandungen verursacht um zu sehen wie das Fahrwerk es Verkraftet mit hohen Anstellwinkel gelandet bis es hinten schrupte.
Ich will da ganz sicher sein wenn diese Maschine dem Publikum vorgeflogen wird hat sie bestimmt schon 30 Flüge.
Jetzt muss aber noch das Fahrwerk eingezogen werden den bei 227km/h wird es Kritsch mit den Fahrwerksklappen.
Und die Canards werden dieses Wochenende wieder getestet.
Das alles Kostet wahnsinige Zeit denn nach solchen Flügen wird das Fahrwerk wieder zerlegt und genau geprüft op was krumm ist.
Sowie den Flieger selbst auch.
Um eine Zeiteinstellung zu haben 1 Tag fliegen bedeutet 1 Woche kontrollieren wenn was geändert werden muss 2 Wochen.
Arbeit pro Tag 8 bis 6 stunden im Moment also kein Spassfliegerchen mehr.
Dazu kommt alleine in der Werkstad geht auch nicht viel die Maschine ist zu schwer zum heben alleine jedenfalls.
Aber was für ein Spass wenn wir wieder Fliegen dafür lohnt sich die Mühe .
Und ich hatte ja eine Herausforderung gesucht die habe ich nun aber ich werde es schaffen.
Wir sind auf dem richtigen Weg.
Und danke an alle die die mich dabei Unterstüzen den ohne sie geht gar nichts auchnicht Fliegen.
Grüsse Frank
Canards
Hallo.
Grüsse Frank
