Gunther73
Moin moin Forumskollegen,
ich habe etwas Kummer mit meinem RCGF 45 mit Reso-Dämpfer.
Bei Vollgas dreht der Motor hoch um dann in eine immerwährende Drehzalschwankung zu fallen.
Der Versuch durch ein fetteres Gemisch den Lauf zu verbessern gelingen nur mäßig.
Erst nach mehr als 1,5 Umdrehungen Richtung fett, verschwinden die Schwingungen fast gänzlich, der Motor bleibt dabei aber
auch weit unter seiner Vollgasdrehzahl.
Ich vermute das die Abstimmlänge für das Reso (welches bis 55cm³ "tauglich" ist) nicht passt.
Hat jemand einen Tip für mich ? (Würde halt ungern den Krümmer abschneiden um dann festzustellen das es daran nicht lag)
Hier noch ein paar Daten:
Motor RCGF 45 HV
Reso bis 55cm³ baugleich PEFA
LS 22x8 Menz
1:50 mit Motul 800
Länge Auslass bis Eingang Reso (rote Linie) 45cm
Besten Dank vorab und viele Grüße
Gunther
Motor RCGF 45 HV
LS 22x8 Menz
1:50 mit Motul 800
Gunther
