ich habe einen sonderbaren Effekt: Nachdem meine Turbine 2 mal im Landeanflug wegen "Userbreak" abgeschaltet hat, habe ich mir das RC Timing auf der GSU angesehen.
Standgasstellung (Knüppel unten, Trimmung oben) 4800. Knüppel unten (Standgas) und Trimmung auch unten = 4200
Bewege ich jetzt die Querruder recht schnell, bricht der Wert auf 3300 ein und die Turbine schaltet brav ab.
Heißt: Ab und zu ist der Wert geringer als es vom Sender aus überhaupt möglich ist.
Der Servomonitor am Sender zeigt keine Auffälligkeiten. Wenn ich ein Servo anstelle der ECU anschließe ist dieses absolut ruhig.
Das passiert NUR bei den Querrudern, nicht bei den anderen Funktionen. Alle Servos sind neue Savöx.
Jetzt muss ich dazu erklären: Ich habe eine etwas merkwürdige Konstellation:
Die ganze Empfangselektronik ist auf Hochvolt ausgelegt (2s), über ein BEC ist die ECU auf 5 Volt runtergeregelt, da diese nicht Hochstromfähig ist..
Hat jemand eine Idee, bzw. ähnliche Erfahrungen?
Ralf
Ralf
