MPX Profi TX Senderpult von Konform
Tk7
Hallo zusammen
heute ist mein Pult gekommen
Einfach auspacken, Anleitung lesen und befolgen - funktioniert
Ich habe die Serienaufhängung ausgebaut - bringt echte 300 g; man braucht aber einen Torxschrauber T10 dazu
Dann wäre eigentlich nur die Anbringung der Klettbänder, kommt bei mir aber nicht sofort
Der Sender paßt gut in das Pult; alle Elemente sind frei zugänglich - seitliche Schalter/Taster, Schieber für USB-Deckel, USB-Anschlüsse und der Ohrhöreranschluß. Die Antenne ist vollkommen frei.
Zugänglich sind auch die Entriegelungstaster zum Öffnen des Sendergehäuses, so daß wohl auch ein Öffnen des Senders ohne Lösen der Klettverbindungen zwischen Pult und Senderbodenplatte möglich ist
Die Deckel der Fächer passen und schließen mit den Magneten gut
20141104_172906-web.jpg20141104_175249web.jpg20141104_173007-web.jpg20141104_172948-web.jpg20141104_175133-web.jpg20141104_175152-web.jpg
Fehlt nur noch der schon angekündigte Regenschutz, dann werde ich alles im Koffer integrieren
Gruß Tk7
Pult
Pult
Dann müssen das Forum und ich das Pult ja bald mal aus der Planungsphase in die Realität verschieben :rolleyes: .
@ Herrn Rehm - ich werde mich bald mal melden - bin aber kein drängelnder Kunde .
Gruß Bernd
Senderpult PTX
Senderpult PTX
Senderpult eingetrudelt ;-))
ist sehr hochwertig verarbeitet und gefertigt ;-))
sogar mit Gummibärchen im Fach !
Danke Jörg für das edle Pult zum edlen Sender ;-) bin echt Happy!
PS: jetzt fehlt nur noch der Wetterschutz und mein Sender, der ist gerade bei Multiplex
zur Winterrevision plus Überarbeitung ;-))
Jürgen ;):)
JRehm
am Wetterschutz bin ich dran wie versprochen.
Nächste Woche machen wir das Tiefziehwerkzeug und dann hoffe ich, daß wir in 3 Wochen die Teile haben.
Wie gehabt aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.
Jörg
Hallo Jörg,
Danke für die Info ;-))
für den Wetterschutz bin ich ja schon bei euch vorgemerkt, bitte dann wiegehabt
direkt per Mail Bescheid sagen, Geld kommt, und dann direkt zuschicken !
Der Winter naht, und dann ist auch meine Anlage wieder vom Wintercheck da ;-))
Danke schon im vorraus
Jürgen
PS: passt die Anlage dann mit Wetterschutz in den Originalkoffer !?
Armageddon
Gewichtsbilanz
Gewichtsbilanz
Wie sieht denn die Gewichtsbilanz aus, Serien Aufhängung - 300gr + Pult xxxgr?
ich würde gerne nochmals Ingos Frage aufgreifen die hier leider noch nicht beantwortet wurde. Kann das mal bitte jemand nachwiegen, der schon ein Pult hat.
Gibt es mittlerweile ein ungefähres Lieferdatum für den Wetterschutz?
Gruss Kai
JRehm
Hallo Kai,
in der Gasamtbilanz kannst Du mit einem Plus von ca. 500g rechnen.
Wetterschutzhauben könnte ich genügend liefern, wenn die Qualität stimmen würde.
Die sehen auf den ersten Blick recht gut aus, aber der zweite Blick offenbart lauter kleine kurze Kratzer im oberen Bereich.
Reklamationen wären mir sicher und deshalb schicke ich die wieder zurück.
Am 12.1 wird sich entscheiden wie's dann terminlich weitergeht.
Schöne Grüße
Jörg
Moin Jörg,;)
Na, dann trotzdem erst mal ein gutes neues Jahr für dich ;-) und Familie
das geht ja dann ganz schön bescheiden los mit dem Qualitätsproblem oder !?
das das dein Lieferant nicht gleich gestoppt hat !? sieht mir nach Spannungsrissen aus, beim
Tiefziehen oder vermaktes Tiefziehwerkzeug !
aber egal, baue drauf das Ihr schnell eine Lösung findet ;-))
Jürgen :)
anmar
Hallo TK7
das Senderpult macht eine guten Eindruck. Wo hast Du es bezogen und wie leigt es preislich ?
Andreas
Moin Jörg,;):)
wollte nochmal nachhören, was denn die Senderpult Haube macht !?
ist hier so leise geworden !
gibt es schon eine Lösung für das Qualitätsproblem !?
Jürgen:)
JRehm
wir haben den Produzenten gewechselt und warten auf die ersten Teile.
Leider geht das nicht von heute auf morgen...wir müssen warten...aber es läuft
Schöne Grüße.
Jörg
Tk7
Es ist da
Es ist da
Der Regen-/Wetterschutz ist schon in der Auslieferung
Hier ein paar Bilder von meinem Teil
Nur ausgepackt und angesteckt - paßt.
20150312_100552-web.jpg20150312_100537-web.jpg20150312_100525-web.jpg20150312_100515-web.jpg
Gruß Tk7
Senderpult
Senderpult
Hallo TX-Anwender,
ich habe das Konform-Senderpult bekommen.
Aus packen und stauen - TOP Qualität und super verarbeitet!
