Hallo Hans,
na aus der 109 kann man auch einen klasse Racer basteln
@Ewald,
wie schon geschrieben, ich bring die EFX mit zum Combat nach Ahlen. Einmal als Kit zum schauen und einmal als ARF, damit ihr seht wie gut das Ding fliegt. Ich habe sie jetzt ganz human als 1,5er ausgerüstet, damit schafft sie nicht ganz die 7 min, nach gut 6 min. wird es eng, mit 2,5er Akku käme sie aber spielend über die Zeit und das sind auch nur 50g mehr Gewicht. Selbst die fetten AX 4006 & 4008 Außenläufer passen da gut rein, hab mir dazu Adapter gefräst. Mit dem AX4008 muß man nicht mal mehr werfen, nur kontrolliert in einer Vorwärtsbewegung los lassen, die Dinger sind so was von harmlos, da kommt fast jeder Wurf-Anfänger mit klar, die liegen fast sofort satt am Ruder. Der Test mit dem AX4006 steht noch aus, dürfte aber gut in den Combat vom Speed her passen. Eine Ausrüstung als 3,5er wäre auch gut denkbar, beim 4er Setup denke ich das es nicht so gut klappt, da wird die Flächenbelastung zu hoch. Flügel sind auf jeden Fall mal die Show, da kann man so schnell stürzen wie man will und eckig abfangen, da biegt so gut wie nix, somit sind die Reaktionen auf einen Ruderausschlag auch richtig knackig. Rollrate ist durchschnittlich, von voll links nach voll rechts geht aber noch flott genug um Spaß aufkommen zu lassen. Leicht bis voll gerissene Rollen sehen mal richtig töfte aus, da sieht man mal richtig was wirbeln. Läßt man die Knüppel los, stoppt sie sofort, nicht die Spur eines nachdrehen.
Das ich sie als LN ein wenig im Flügel kürzen muß, finde ich gar nicht so tragisch, denn jetzt hat sie noch ganz kleine Winglets und die wären damit dann wech. Ich mein ich habe die LN schon mal angefangen zu zeichnen, muß mal schauen wie es sich da mit den Flügeltiefen verhält, an der Wurzel könnte es knapp werden, Flächenenden dürften locker passen. Beim Seitenruder werde ich wohl anflicken müssen und nach oben hin etwas kürzen. Ich hoffe auch das die Höhenruder Anbauhöhe passt oder zumindest in die 2cm Toleranz geht.
Egal, bis Samstag ist ja nicht mehr lang, dann sehen wir weiter.
Gruß, Daniel
