Hallo!
Was man auf den Bildern schon erkennen kann ist das viele Teile durch Zubehörteile ersetzt wurden. Dies wird auch oft bei Clone Bajas gemacht weil die Baukastenteile nix taugen.
Die Querlenker sind komplett in Alu - gibt es von HPI nicht. Die Räder sind auch keine Original HPI Teile, sowohl die Felgen als auch die Reifen. Der Überrollkäfig ist kein HPI Teil, der ist im normalen aus Kunststoff.
Wenn der Baukastenmotor verbaut ist gibt das auch hinweise auf die Herkunft. Die HPI Motoren haben die Bezeichnung "Fulie". Im Grunde eine exacte kopie der Zenoah Motoren, genau wie die Chung Yang Motoren.
