Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.fantastic-jets.com
Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 86
Thema: FW 3. Entwurf 1943
  1. #31
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hltw und Sltw mal angepasst. Als Vergleich mal die JU 128 dabei. Mir kommt schon vor, mit jedem Brettchen wird der Flieger größer..
Hits: 1237
Größe:  95,0 KB
    Mfg
    Herbert
  2. #32
    19.11.2005
    615
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herbert,
    der Flieger wird ja immer schicker, Glückwunsch.
    Wenn Du meinst, er würde mit jedem Brett größer, dass Du verbaust, dann tröste Dich damit, dass Du "beim Fliegen kein Nasenfahrrad brauchst"!
    Weiter so und Gruss, Hans.
  3. #33
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weiter geht es mit dem Impeller, habe mir einen Jetfan 120 gegönnt mit Het 800 73 590, war gerade lagernd beim Händler. Dann bin ich doch auf ein geschlossenes System zurück gegangen.
    Dazu habe ich einen Adapter erstellt mit Anschlag innen. Impeller reinschieben, kein Spalt, ich denke das passt so.
Hits: 1121
Größe:  83,7 KBName:  IMG_0561.jpg
Hits: 1119
Größe:  105,8 KBName:  IMG_0565.jpg
Hits: 1115
Größe:  34,9 KB
    Leider hat sich gestern eine unerwartete Baustelle reingeschlichen, die muß erst aufgeräumt und wieder gerichtet werden, da geht es mit der FW weiter.
    Mfg
    Herbert
  4. #34
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Baustelle trocknet, drum gehts hier weiter.
    Schubrohr eingebaut, Schubvektor nach oben 4°, kann noch reduziert werden.
Hits: 1058
Größe:  56,3 KB
    Dann brauche ich einen Rat: da der Regler doch zugänglich sein soll, hat er diesen Platz gefunden. Nachteil, keine Kühlung. Man könnte doch so einen kleinen Ventilator drübergeben, was müßte der an Leistung haben. Oder ich gebe den Regler in den Lufteinlauf. Ist das dann schlecht für den Impeller, wäre halt sehr effizient.
Hits: 1062
Größe:  82,4 KB
    Dann hat sich noch etwas herausgestellt: die Einläufe sind aus 2 Lagen 80gr Gewebe mit Kohle laminiert. Bei 1/3 gas beginnen sich die Einläufe vorne zusammen ziehen, da muß ich noch ordentlich verstärken.
    Mfg
    herbert
  5. #35
    User Avatar von GePo
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    1.158
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    43
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herbert,
    schöne Baustelle
    Zur Reglerkühlung: wenn du die erwärmte Luft absaugen kannst, hilft das schon sehr viel! Eine ganz einfache Lösung, ist ein Loch mittig im Hosenrohr. Da kann man vielleicht noch ein zusätzliches "Saugrohr" (z.B. Papprohr von einer Küchenrolle mit Epoxy eingestrichen) bis an den Regler legen. Auch Kühlluft sollte vorne irgendwo eintreten können.
    MfG,
    Georg
    PS: bei geraden Kanalinnenwänden bietet sich auch an, den Regler mit der flachen Seite bündig in den Kanal zu bauen. Ich lass dann immer etwas Freiraum, damit die Kühlplatte nicht abgedichtet am Kanal anliegt, sondern auch Luft zwischen den Leiterplatinen abgesaugt werden kann.
  6. #36
    12.07.2006
    Lahnstein
    842
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mfg
    herbert
    Hast du die Probeläufe mit den scharfkantigen Einläufen gemacht? Google mal nach "Bordamündung", an solchen Rohröffnungen wird die Luftströmung stark eingeengt und der dabei entstehende Druckabfall ist sehr groß.
    Im Thread über die F20 Einläufe hat Tulura ziemlich gute Einläufe gemacht (Beitrag #70), so sollte es aussehen.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...-20-quot/page5
    Harald
    ( Piper J3, T1 Hawk, Fokker EIII Semi-scale, Calmato Sports, 1/2A Hornet-E, BobCat (BMI))
  7. #37
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von GePo Beitrag anzeigen
    Hallo Herbert,
    schöne Baustelle
    MfG,
    Georg
    Hallo Georg,
    das ist ja eine geniale Lösung mit dem Loch und der Absaugung, würde auch für die Akkus gut sein, die weiter vorne liegen. Kühlluft kommt von vorne rein.
    Hallo Harald,
    lese da natürlich mit. Rundung muß bei mir erst gemacht werden. Hab jetzt mal noch zusätzlich Rovings angebracht.
    Mfg
    Herbert
  8. #38
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, nicht viel passiert bei der Focke Wulf. Bin gerade beim Flächen kostruieren und da bräucht ich mal Hilfe. Habe jetzt das Profil NACA 2415 als Wurzel- und Endripperippe. Nur da habe ich Schwierigkeiten mit dem Ezfw bzw dem Rad welches 30mm breit ist. Mit dem Naca 2418 wäre das Problem gelöst, aber ist das hier geeignet wegen der Dicke? Die Wurzelrippe hat 480mm Länge.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    MfG
    Herbert
  9. #39
    21.05.2007
    128
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Herbert,
    würde dir zusätzlich empfehlen 1 Grad Schränkung rein zu bauen. Da bekommst ein besseres Abreisverhalten.
    Was die Aufdickung im Radbereich und dessen strömungstechnischen Einfluss an geht, kannst eigentlich nur mit FLZ so richtig raus bekommen. Ich würde es aber eher als unkritisch erachten, wobei das Profil dann schon zum rechten Brummer mutiert. Kannst nicht das Rad einfach etwas schmäler wählen?
    Markus
  10. #40
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus,
    Rad gibt es nicht kleiner, soll ja so 115 mm Durchmesser haben. Aber in der Zwischenzeit bin ich ja draufgekommen, man könnte je das 2415 ein bischen modifizieren..
    MfG
    Herbert
  11. #41
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, heute das erste Mal auf eigenen Beinen:
Hits: 743
Größe:  131,1 KB
    MfG
    Herbert
  12. #42
    13.04.2002
    Zurueck in Hamburg :-)
    536
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    86
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Sehr schick!!!!
    Grüße aus Hamburg!
    Dirk
    www.balsastaub.de
  13. #43
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.810
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Schubvector?
    Hallo Herbert,
    ist das so richtig den Schubvector zu messen? Eigentlich misst Du doch hier den Grad der Verjüngung des Schubrohres zur Mittellinie des Schubrohres!! Oder ist das Rohr was im Rumpf liegt hier etwa komplett grade ohne Verjüngung nur zum Messen. Da ich bei meinem Staffi gerade am überlegen bin wie ich es am besten mache bin ich eben über deine Messmethode gefallen. Bitte klärt mich auch wenn ich was verpennt habe.
    VG
    Heiko
  14. #44
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko,
    nein, du hast nichts verpennt, ich bin neulich gerade aufmerksam geworden auf den "Fehler". Mittelinien mäßig bin ich ein bischen über der Nulllinie als unterste Möglichkeit und habe dann noch 12 mm zur Höhenverstellung des Schubrohres. Befestigungsmäßig gelöst so wie du.
    Mfg
    Herbert
  15. #45
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, die Flügel sind bespannfertig, jetzt muß ich die Anstellung mit Steckung im Rumpf fixieren.
    Momentane Werte sind : hinten 0°, der Flügel hat 1,5° Anstellung. Da ja das Hltw abnehmbar ist, kann ich da im nachhinenein noch was ändern.
    Was ist eure Meinung dazu?
    Mfg
    Herbert
Ähnliche Themen
  1. Horten Ho VI V1, LA-Ac, 1943
    Von W. Schruefer im Forum Nurflügel
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 22:08
Berechtigungen
