Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.fantastic-jets.com
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: FW 3. Entwurf 1943
  1. #1
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.182
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard FW 3. Entwurf 1943
    bin gerade am planen eines neuen Geheimprojektes. Wie denkt ihr, den muß hier der Schubvektor aussehen?
Hits: 2605
Größe:  75,7 KB
    MfG
    Herbert
  2. #2
    27.09.2010
    Nähe Karlsruhe
    1.267
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schönes "Geheim"projekt! Vielleicht hilft dir das hier weiter, stammt aus diesem Fred, ist zwar ein anderer Flieger, aber die Situation ist prinzipiell dieselbe:
    Zitat Zitat von Okke Dillen Beitrag anzeigen
    Mahlzeit,
    ja, das Thema hatten wir schon öfters, also hier nochmal ne Zusammenfassung:
    So ist die derzeitige Einbaulage:
    So weit und hoch vor und über dem CG ist es nahezu wurschd, welchen Anstellwinkel die Turbine hat. In dieser Position gibt es nur 2 Zustände: schlecht und noch schlechter! Das erzeugte Drehmoment ist immer unangenehm hoch.
    Grundregel:
    die Schubachse sollte identisch mit der Verbindungslinie CG und Antriebsmittelpunkt sein - idealerweise. Dann ist der Antrieb bezogen auf CG drehmomentfrei und nur dann lastunabhängig.
    Oder auch: je paralleler die Triebwerksachse zur Tangente an den gestrichelten Kreis ist, desto größer wird das Drehmoment um CG! Oder anders ausgedrückt: desto ätzender wird die Nickneigung bei Schub!
    Das o.g. einzuhalten, geht natürlich nicht immer.
    Also versucht man sich an diesen Zustand so nahe wie möglich anzunähern.
    Maßnahme 1:
    Triebwerk HINTER den CG, wenn er unbedingt in EasyStar-Manier angebracht sein soll (geht in dem Fall nicht anders)
    Maßnahme 2:
    nun den Anstellwinkel derart anpassen, daß der schwarze Vektor M möglichst kurz wird...
    ...so also nicht:
    denn M wird so größer, sondern...
    ...so wie hier unten, M wird kleiner:
    Wenn Du die Position der Turbine nicht ändern kannst oder willst, dann mußt Du für eine Verbesserung bei der Position VOR dem CG des Fliegers die Turbine vorne hoch und hinten runter neigen - also genau entgegen dem, was bei Positionierung des Triebwerks HINTER dem CG ist. Dann wird M klein und das wollten wir ja klein halten
    Wenn die Turbine HINTER dem CG liegt, dann vorne runter und hinten hoch!!
    Soviel zur Kräfte- und Drehmomentbetrachtung.
    Have fun!
    o.d.
    öhm dooof... warum werden die Bilder nicht angezeigt? In der Vorschau waren sie sichtbar...hmm...
    ich probier mal den Editor...
    hmm...nö die Bilder ausm Zitat ausklammern ging auch nicht...
    ah, noch ne idee.... nö, geht auch nicht
    Mußt eben auf den Link oben klicken...
    Ha, Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal doch aus, habs überlistet bekommen, mannmannmann!
    o.d.
    Geändert von Okke Dillen (14.11.2014 um 20:31 Uhr) Grund: bilder
    Glotze aus - Hirn an!
    Lebst Du schon oder hockst Du noch vor der Glotze?
  3. #3
    User Avatar von Funflyer 69
    01.03.2004
    Apolda
    905
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Herbert,
    aus Erfahrung würde ich sagen, der Antrieb erzeugt ein leichtes Kippmoment nach unten. Problematischer sehe ich hier den Düsenaustritt sehr nah und knapp über dem Höhenruder. Das müsste m.E. das Kippmoment nach vorn unten verstärken. Gegenmaßnahme: Düse 5 Grad nach oben richten!
    Viel Spass beim Bau!
    Sascha
  4. #4
    14.05.2002
    2.211
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Herbert,
    ich würde mir auch Gedanken machen wie du den Impellerstrahl vom Leitwerk fern hältst. Das kann fiese Verwirbelungen geben.
    Die Schubachse hinten leicht nach oben richten hilft gegen das Nickmoment.
    Heiner
  5. #5
    05.02.2009
    Hopfaland
    516
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte Heiner und Herbert zustimmen.
    Wenn der Strahl so nah an der Zelle liegt läufst du Gefahr, dass er sich anlegt. In deinem Fall wäre ich nicht verwundert, wenn genau auf dem Leitwerk.
    Dann hast du das Problem dass du ein starkes Nickmoment bei Vollgas hast und ohne Schub richtets dir das Flugzeug auf.
    Noch schlimmer wären sporadische Anlegungen oder Ablösungen während des Flugs. Das wäre unkontrollierbar.
    Aber wie problematisch und akut es nun genau bei deinem Modell ist, lässt sich vermutlich nur mit Praxistests herausfinden. Also BAUEN
    Den Vektor würde ich zwischen 0,5 bis 1 Grad nach oben einstellen. Mehr denke ich ist nicht erforderlich außer der Jet wird recht groß.
    Liebe Grüße
    Robert
    PS: klasse Projekt
    Fly low, hit hard!
  6. #6
    02.05.2004
    Walding
    2.182
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für Euer Interesse!!
    Hab mal ein bischen umgezeichnet, den Impeller etwas tiefer gelegt und den letzte Teil der Düse mal +3° angestellt. Die Öffungen hinten werden so groß, dass man den Winkel der Schubdüse noch beliebig verändern kann.
    Man könnte auch das Hltw noch ein bischen tiefer legen und den Luftstrahl könnte man ja mit Rauch mal überprüfen, wenn alles eingebaut ist.
    Aber wie seht ihr die Einlaufstuation? Die Kanäle sind groß genug dimensioniert, mir ist hier Open Duct lieber.
Hits: 2369
Größe:  49,2 KBName:  Seite.jpg
Hits: 2347
Größe:  46,5 KB
    Mfg
    Herbert
  7. #7
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    656
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von focke100wulf Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    PS: klasse Projekt
    Hatte so ein Problem an meiner FlyFly Phantom.
    Der Luftstrahl erreichte hauptsächlich die Unterseite vom HLW. Und zwang dadurch das Heck nach unten.
    Das Flugverhalten war eine Katastrophe.
    Mit 6° nach unten gerichteter Düse war es immer noch nicht OK.
    Mit 9° ist es endlich gut, kein Aufbäumen mehr. Schön neutral.
  8. #8
    14.05.2002
    2.211
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herbert,
    machst du das V-Leitwerk oder das HE-162 vergleichbare?
    Heiner
  9. #9
    02.05.2004
    Walding
    2.182
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiner,
    lt. meiner Zeichnung gibts nur ein normales mit doppeltem Seitenleitwerk. Oder hast du andere Infos?
    Mfg
    Herbert
  10. #10
    14.05.2002
    2.211
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kuckst du hier!
    http://www.luft46.com/fw/fwpiia.html
    Heiner
  11. #11
    02.05.2004
    Walding
    2.182
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von heiner Beitrag anzeigen
    Hallo Heiner,
    in meinem Buch wird das als Vorschlag Nr. 2 beschrieben. Wie immer, ist eh fiktiv..
    Aber es gibt ein Bild aus dem Konstruktionsbüro
Hits: 2144
Größe:  96,0 KB
    Hab die Spanten mal in CD gezeichnet und aus altem Holz ausgesägt um der Konturverlauf zu überprüfen. Gleichzeitig enstand der der Lufteinlauf und auch schon ein Original. Werd jetzt die Korrekturen einfließen lassen und dann überlegen wie ich den Rumpf aufbaue, 2 Halbschalen oder doch gleich als Ganzes.
    mfg
    Herbert
  12. #12
    08.10.2012
    Niederösterreich
    55
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Muss dir leider widersprechen. Sorry! Bei der Phantom legt sich nicht die Strömung am Leitwerk an, sondern es ist ebenfalls das oben beschriebene Problem. Nur das in diesem Fall der Schubvektor unter dem Schwerpunkt durchgeht und somit ein aufbäumendes Moment erzeugt. Deswegen sind bei der original Phantom oder auch beim Sepecat Jaguar die Triebwerke stark nach unten geneigt. Dann läuft die Schubachse durch den Schwerpunkt und alles ist super.
    Grüße,
    Markus
    Balsa, what else...?!
  13. #13
    12.08.2011
    Berlin
    656
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Grüße,
    Markus
    Du irrst!
    Bevor ich die 6° und 9° Düse probiert hab, hatte ich mir aus einer dickeren Folie, aus der man für gewöhnlich innen liegende Schubrohre baut, ein Rohr gebaut, der bis hinter das Leitwerk reichte. Um zu schauen, ob meine Theorie mit dem anpusten vom Höhenleitwerk richtig ist. Damit flog die F-4 völlig neutral auf Gas.
    Nach Deiner Theorie müsste sich die F-18 tierisch aufbäumen. Tut sie nicht.
    Meine F-20 (von HET) kam trotz 1:1 Schub/Gewicht kaum vom Boden weg. Weil der Schubvektor sie auf die Nase drückte.
    Das gleiche erwartete ich von der F-4. Deshalb war die Überraschung entsprechend groß, als sie beim Erstflug so steil nach oben ging...
Hits: 2059
Größe:  83,6 KB
  14. #14
    08.10.2012
    Niederösterreich
    55
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für die SCHUBachse ist jedoch die Lage und Richtung des SCHUBrohrs verantwortlich und das geht bei einer F-18 kerzengerade durch Rumpflängsachse. Nach meiner Erfahrung ist es oft ein zu geringer Anstellwinkel zum Boden oder eine falsche Fahrwerksposition (HFW zu weit hinten) daran schuld, dass eine Maschine am Boden klebt. Oder zu wenig Leistung ;-)
  15. #15
    02.05.2004
    Walding
    2.182
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kleiner Baufortschritt:
Hits: 1999
Größe:  142,1 KBName:  IMG_0518.jpg
Hits: 2032
Größe:  131,5 KB
    MfG
    Herbert
Ähnliche Themen
  1. Horten Ho VI V1, LA-Ac, 1943
    Von W. Schruefer im Forum Nurflügel
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 22:08
Berechtigungen
