Baudoku Hjk Pilfx1.1
Dim
Keine ahnung, ich warte noch auf die Luftschrauben von Marcus.
Die Höhenruderanlenkung muss ich ja auch noch machen.
Ich muss mir noch ein Design einfallen lassen, hierzu hab ich Ora-folie in Neongelb. Der original Schriftzug gefällt mir nicht so gut.
Hat jemand einen Vorschlag?
Dim
Durch die "schwimmende" befestigung werden Vibrationen vom Regler ferngehalten.
Dim
Ja klar, mit ms-polymer. Hält wie Sau!
Weiss nicht so recht mit dem grossen grünen Aufkleber, ich hab es gern Dezent.
Evtl nur paar streifen auf die Flächen kleben... mal sehen was mir da noch einfällt...
Oder hat jemand ne Idee?
kubi8
Ms-Polymer ist gut hatte es mal nicht gemacht und der bec-stecker hatte sich gelöst mit fatalen Folgen :mad: ! Würde Neon-Gelbe Streifen
auf die flügelspitzen machen und den schriftzug erstmal lassen !
Dim
Höhenruderanlenkung...
Ich hab den Rat von Dominik dieses mal umgesetzt.
Näher an die Mitte geht es nun wirklich nicht.
Bin jetzt bei 3,5mm
Dim
Rc-plattform ist drin.
Antennendurchführung vorbereitet...
Dim
Für die Antennendurchführung habe ich mir etwas aus Schrumpfschlauch gebastelt.
Die Silikon-dinger sehen nicht so Toll aus und sind für das Modell etwas zu gross.
Die Antennenenden ragen auf Höhe der Fläche aus dem Schrumpfschauch, sodas in keinem Fall eine Abschirmung durch das Cfk entstehen kann.
Dim
Ich mag es nicht, wenn die schönen Modelle an 100 stellen mit Folie beklebt werden.
Einfach und effektiv:
e-yello
Hallo Dim,
Schaut gut aus... nimm einen Edding und zeichne ab... : ;)
Die Antennen führe ich bei Carbon-Rümpfen immer deutlich weiter hinten ins Freie......:
Soll nicht heissen dass es bei dir falsch ist.... nur als kleiner Hinweis...;)
Mach nen vernünftigen Reichweitetest mit gründlichem Bewegen des Modells in alle erdenklichen Richtungen und Fluglagen.... wenns dann funzt passts schon.
Yello
e-yello
Ich meinte den entsprechenden Smiley auf deinem gelben Punkt abmalen....hatte den "Smiley auch entsprechend gross gepostet.... angekommen ist er leider nur klein:(
Mein (parallel entstehender Flieger) bekommt an gleicher Stelle auch einen Aufkleber:
Yello
kubi8
Den gelben Punkt in der mitte finde ich nicht so schön aber gut Geschmackssache :D ,die Antennenausführung ist gut
hab ich auch so in meinen vollkohle/Carbon Modellen noch nie ein problem gehabt nicht mal ein zucken und ich hab nur "Fasst" nicht the "Fasstest" wie du ;)
