Anzeige Anzeige
Seite 2 von 23 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 331
Thema: Baudoku Hjk Pilfx1.1
  1. #16
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es handelt sich hier um das neue Modell mit den schmalen Endleisten.
    Der wird mit Sicherheit nicht schlecht fliegen, und mir viel Freude bereiten, worum es mir hier eigentlich geht.
    Ich will ja kein f5d contest damit gewinnen, ausserdem hab ich keine Ahnung und stehe auf die Cfk Optik.
    Zum Rumheizen wird der auf jeden Fall ausreichen
    Ich steh halt auf möglichst grosse Motoren mit entsprechender Soundkulisse. Das passt schon...
  2. #17
    07.10.2002
    Köln
    887
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rene, wow, so kennt man dich ja garnicht... völlig außer Rand und Band
    Je nachdem was man damit vorhat ist es ja erstmal kein Problem wenn das Modell schwerer ist. Die Vor- und Nachteile schwerer Modelle sind ja hinreichend bekannt. Dim, du hast ja selbst geschrieben, dass du ihn zum Speeden - ich vermute mal - Spaßheizen nutzen willst, nicht als Wettbewerbsmodell...?!
    Als Wettbewerbsmodell wäre es halt etwas schwer. Eine normale F5D Fläche ist halt über 100g weniger und ist Endfest. HLW und Rumpf gehen auch easy in halb so schwer... Deswegen hatte mich gewundert ob das Modell F5D Größe ist. Mit F5D Setup wird das Modell weit über 1000g liegen.
    Gruß Christoph
    Letztes Update 7.11.2019: cfd.koelleteam.de | Elektro-Pylon-Rennen: www.f5d.org (stv. Referent)
  3. #18
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Pilfx stellt in meinen Augen den Einstieg in die Speedklasse dar, und genau dafür wird er auch eingesetzt.
    Strecker Speedmotor 33020 mit 7x12 oder 7x13 Mk an 6s
    Da geht schon was! Das Setup hätte ich in einem F5d Rumpf niemals reinbekommen.
    Ich bin mir sicher, das der Pilf damit auch schneller ist, als jedes sub 1000gr F5d Modell.
  4. #19
    User Avatar von e-yello
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Dim,
    Auch ich stehe auf Carbonoptik allerdings sehe ich Carbon auch als Mittel zum Zweck,d.h. möglichst hohe Festigkeit bei möglichst geringem Gewicht.
    Mit 485g ist man da meineserachtens schon deutlich übers Ziel hinausgeschossen...zumal es doch auch sehr deutlich über die Angaben auf der HJK Seite von 390g +/- 50g hinausgeht.
    Einige Pilf User berichten von recht gutmütigen Flugeigenschaften trotz 1300g+ Abfluggewicht.
    Ich habe das auf den,zumindest bei der alten Version,sehr dicken Flügel zurückgeführt.......wäre mal interessant wenn du die Profildicke des aktuellen Modells mal durchgeben könntest.
    Yello
  5. #20
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klar, ich mach gleich ein paar Bilder und Messe...
    Dimitri
  6. #21
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na,na,... auf welche Basis stützt sich dein Wissen?
    Yello
  7. #22
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von e-yello Beitrag anzeigen
    Hallo Dim,
    Yello
    Auf der Homepage von Hjk-Speedwings ist ein Leergewicht von ca. 440g+-50g angegeben. Damit lieg ich mit den gewogenen 486g ja noch in der Toleranz
  8. #23
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dimitri,
    Ein Wort noch zu deinem Regler....
    Ich nutze die Sunrise oder Himodell Varianten, angeblich sollen die YEP baugleich sein sind(oder besser waren) es bei mir aber nicht, deutliche Unterschiede im Platinenlayout bzw der verwendeten Bauteile.
    Im Ami forum wird von regelmässigem Sterben der YEP gerade bei hohen Spannungen und Dauerlast berichtet (leider kann ich das zumindest für meinen einen YEP bestätigen)
    Abhilfe hat wohl eine Modification bezüglich Eingangskabel-Splitung und andere Kondis gebracht, näheres hier:http://www.rcgroups.com/forums/showt...964112&page=17
    Eventuell wäre das eine Option für dich gerade weil die Streckers nicht gerade leicht verdientes Brot für einen Steller sind...
    Yello
  9. #24
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab nachgeschaut, 390 +/- waren noch vor wenigen Wochen offizielle Angabe da bin ich mir sicher, hatte das auch in dem anderen Pilf Thread so zitiert.
    Stand 31 .8.2014 :
    Gewicht scheint immer noch deutlich zu hoch, 390g (+/- 50g) aber der Flieger ist grösser als klassische F5d.
    Hmmm,bei dem ganzen Unfug der auf der HP steht hätte ich mir andere Prioritäten für Änderungen gesetzt....
    Yello
  10. #25
    25.02.2003
    939
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Maxi hatten seinem Pilf ja den Beinamen "Elefantenschweinchen" gegeben, weiß nicht wie er darauf gekommen ist,
    aber im Nachhinein garnichtmal so unpassend
    etwas pummelig und nicht allzu schnell
  11. #26
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal grad nachgemessen:
    Fl an der dicksten Stelle 10,02
    Hlw 5,2
    Alle Endleisten 0,4
    Angehängte Grafiken
  12. #27
    03.05.2004
    2.440
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Dimitri,
    Damit wären die Profildicken nur unwesentlich grösser als z.B. bei meinem Flipper mit 9,7 und 4,8mm und wesentlich (über 3mm) dünner als bei den ersten Pilf Varianten..Endleisten immer noch etwas dicker aber im Rahmen .....Auch bei mir kommt das manchmal so raus...
    Bin mal gespannt ob er dann immer noch so gutmütig zu landen ist.
    Ich würd dann schon etwas aufs Gewicht achten auch wenn die anderen Pilf User sagen es wäre egal.
    Mir sei eine kleine Randbemerkung erlaubt?
    Du magst dich jetzt etwas über den rauhen Wind hier wundern....
    Dieses Forum ist ein Wettbewerbs-Fachforum für F5d- Pylonrennen mit Elektromotor...wobei natürlich und ausdrücklich auch User die solche Wettbewerbsmodelle oder ähnliche Varianten davon ohne Wettbewerbsambitionen nutzen herzlich willkommen sind.
    Es gibt hier einige sehr erfahrene Piloten die seit Ewigkeiten mehr oder wenige alle Varianten durchprobiert haben und durchaus bereit sind ihr Wissen zu teilen...
    Allerdings haben wir hier,wie auch andere Wettbewerbsklassen,mitunter mit einigen Vorurteilen zu kämpfen... so gelten F5d Modelle als überteuert, kritisch und bruchempfindlich, dazu Platzprobleme... teilweise fussen diese Vorurteile aus grauer Vorzeit oder werden auch genährt durch billige Ableger wie Minihawk, Sunracer oder deren Kopieen von Hobyking...von aktuellen Wettbewerbsmodellen sind mir keine solchen Probleme bekannt
    Dazu kommt dass F5d Piloten zwar durchaus wissen wie schnell ihre Modelle sind, dies aber nicht unbedingt immer in plakativen Zahlen ausdrücken, im Wettbewerb zählt die Durchgangszeit,nicht ein GPS-Sensationswert oder ein Video mit vielen Ahhs und ohhs....
    Und nun kommt ein neuer Hersteller aus Deutschland auf den Markt und bietet das ultimative und auch namentlich so benannte F5d Gerät an, dabei nutzt er bewusst die genannten Vorurteile und stellt die Produkte seiner Mitbewerber die von einigen hier mitentwickelt wurden und seit Jahren im harten Alltag auch abseits des Kurses erfolgreich eingesetzt werden als überzüchtete Mimosen dar.
    Dabei hat keiner diesen Hersteller jemals auf einem Wettbewerb gesehen bzw kennt da Referenzen,einige seiner Modelle sind zwar auf Wettbewerben aufgetaucht allerdings mit eher ernüchternden Ergebnissen.
    Dazu kommt dass die Modelle noch sehr teuer sind, deutlich teurer als konkurenzfähige Wettbewerbsmodelle.
    Das hat alles nix mit dir zu tun und selbstverständlich ist deine Baudoku sehr willkommen.
    Ich gehe davon aus dass dein Modell schnell wird und auch ansprechend fliegt, wobei ich Wert darauf lege festzustellen dass dies kein Alleinstellungsmerkmal für Hjk Modelle ist.........
    Die Optionen von mehr Accukapazität und grossen Antrieben sind dabei unbestritten, wenn auch deren Vorteile noch nachzuweisen wären.
    Also mach bitte weiter, is schon interessant
    Nix für ungut,
    Yello
  13. #28
    29.11.2011
    Grafschaft Bentheim
    148
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gebe ich dir Recht, beim Landen....
  14. #29
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke fürs erläutern! Yello
    Aber eins verstehe ich nicht: Wenn die Profildicken ähnlich wie die von z.b. deinem Flipper sind, und der grösste Unterschied von der Aerodynamik bei dem Rumpfvolumen liegt, dann müsste der Pilf bei deutlicher mehrleistung doch eigentlich auch deutlich schneller sein.
    Das Gewicht ist im Speedfliegen doch nicht sooo wichtig!?! Oder liege ich hier mit meiner Theorie falsch?
    Beim Heli-speedfliegen ist das Gewicht Pupsegal.
    Klärt mich Bitte auf.
    Dimitri
  15. #30
    14.07.2013
    Belgien
    147
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Update:
    Rumpf auf Glastisch ausgerichtet.
    Ewd nachgemessen,
    Höhenleitwerk ausgerichtet und mit Endfest 300 verklebt.
    Büro- und Fahrradlampe heizen die Verklebung auf ca. 70 grad auf.
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Crossfire eVo - Baudoku
    Von Darius im Forum F3B, F3F, F3J-Modelle
    Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 27.03.2016, 15:41
  2. Baudoku Aegea II
    Von speedy573 im Forum Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 00:48
  3. Eagle F3F - Baudoku
    Von Tofo im Forum Hangflug
    Antworten: 247
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 19:02
  4. Lift off Rocket Baudoku
    Von smilysep im Forum Segelflug
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 00:13
  5. Baudoku Positivleitwerk
    Von Martin Petrich im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 00:29
Stichworte
Berechtigungen
