Baudoku Hjk Pilfx1.1
MD-Flyer
Der muss aber auch mit gekürzter Nase in Vorspantweise montiert werden, oder?!
Björn Köster
Jepp, muss er:
Björn
MD-Flyer
Ich habe bei mir die empfohlenen MKS 6100 verbaut und musste dann feststellen, dass die Servoabdeckungen nicht drauf passen. Die Servos sind zu dick (super Empfehlung). Hat einer eine Idee zu meinem Problem?
Erst einpassen dann einkleben.
Jetzt raus machen abschleifen wieder reinmachen. Oder jetzt schleifen schleifen schleifen.
Oder deckel, aussparen, oder einfach nur schwarzes Orastick drüber.
6100er passen jedenfalls locker, da muss nicht mal was abgebaut werden.
MD Flyer, hast recht, die Servos sind eine super Empfehlung passen wunderbar wenn sie richtig sitzen (ganz vorn) hatte damit einem Freund seinen Pilf damit ausgerüstet, einfach mal was richtig machen :p
Campac
Hallo Zusammen!
Ich bin in der Suche nach eine 7x13 Latte zu meinem frisch erworbene Pilfx
Wenn jemand ein Paar zu verkaufen hat,
Oder wenn jemand weiss woher ich es bestellen könnte bitte im PN sich melden
Danke
Istvan
styla33
User aktuell gesperrt
Irgendwo hier im Forum hat mal jemand ein Foto von mehreren Pilfs gepostet.
Finde es nicht mehr, aber ich ich vermute, es war Styla.
Was mich aber interessieren würde, wäre, wodurch sich seine verschiedenen Antriebskonzepte unterscheiden und welches sein bestes ist.
Servus Walther,
wenn du "meine" Antriebe meinst, so kann ich ganz klar sagen dass der TP Innenläufer-Antrieb ganz klar mein Favorit ist. Ich habe da wirklich sehr,sehr viel getestet im Pilf, der passt einfach am besten. Schwerpunkt, Einbau, Kosten, Abfluggewicht,Flugzeit....wenn man dies alles mit einberechnet gibts nichts besseres.
Ähnlich gut (ein Stück schneller aber auch kürzere Flugzeit) ist der Leopard 3674 mit 1700 kv und 7x8 APC. Da ist man wenn alles passt sicher an die 400 dran. Und beide Setups sind trotzdem Vollgasfest. Beide Setups mit 6S 3200 HV Mylipo.
Von Setups mit Aussenläufern mit Klapplatten bin ich beim Pilf abgekommen. Die funktionieren bei weitem nicht so effektiv. Benötigen für ähnliche Geschwindigkeit fast 50% mehr Strom.
Der einzige der einigermassen rankam war der Quantum 4120 mit 1200 kv mit 7x13 und yep 150. Absolut safe das Setup und, schöner Sound und schnell. Allerdings muss man die Nase etwas kürzen beim Pilf.
Und wegen den Props, 7x13 würds bei mir geben, auch eine 7x8 voll CFK gibt mittlerweile... ;-)
Hoffe ich konnte ein wenig helfen..
LG
Andi
styla33
Bilder
Bilder
Noch ein par Bilder...
E-Seb
Hallo zusammen.
es gibt was neues vom Pilf, den "Psycho" Pilf!
Kaum hatte ich letztes Jahr meine Elysium bekommen habe ich mit Andi über einem Pilf im Leichtbau gesprochen. Andi sagte mir das Leichtbau auch immer abstriche bei der Optik der Oberfläche bedeutet was für mich eigentlich zweitrangig ist. Aber der gute Herr Heinemann hat daraufhin ein komplett anderes Layup entwickelt und mir letzte Woche einen Bausatz mit gerade mal 393g geschickt! Aber Hölle ist die Fläche fest!!! Ja, hier und da sieht man das es Leichtbau ist, minimale helle stellen aber nur beim genauen hinsehen. Den Rumpf hat er in Spread Tow gebaut, sieht genial aus und ebenso absolut fest.
Weil das alles noch nicht Psycho genug ist habe ich mich daran versucht die Querruder Anlenkung mit IDS Teilen herzustellen. IDS Servorahmen für X08, 2mm VA Gewindestange und das Ruderhorn 1.0 haben auf biegen und brechen gepasst. Es ist zwar kein richtige IDS geworden weil das 5mm dicke Ruder keinen Platz bietet um genug Hebel für die Spoiler zu gewährleisten aber dafür schaut die Anlenkung unten überhaupt nicht und oben nur 1mm aus dem Flügel, absolut hart und spielfrei.
Und weil das alles etwas weniger wiegt darf der Antrieb auch etwas Größer ausfallen, aber dazu später mehr.
Grüße Seb
E-Seb
Eigentlich sollte heute Erstflug sein aber der Ostwind hat die Hangterasse so herunter geblasen das es nur für Fotos gereicht hat.
Das Abfluggewicht ist jetzt bei 1240g mit einem Antrieb von 400g (Motor und Regler).
Insofern gibt es erstmal nur Bilder.
E-Seb
Heute, endlich, Erstflug mit dem Psycho.
Die verstärkte Leichtbauversion fliegt mit dem 300g Motor und dem 100g Regler wie an der Schnur gezogen und ist mir mit dem Schwerpunkt am vordersten Punkt noch viel zu brav. War heute zum einfliegen mit nur 2,7kw unterwegs was noch deutlich gesteigert werden kann😉.
E-Seb
Hab heute zwei Akkus verballert. Ausschläge und Schwerpunkt passen, jetzt kann der Prop größer werden. Mit der 15x16s sind es jetzt bis 3,3kw im Flug. Das IDS hält hervorragend!
